查看: 2928|回复: 7
[家电] 拆修一个电视盒子遥控器
发表于 2019-2-18 10:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天整了一个盒子放电视,遥控器时灵时不灵,让人难受,本来以为是遥控器红外功率的问题,拆开研究了一下。
这里有个小灯泡一样的东西,从外观看错位了,我一直以为是个发光来增加科技感的装b东西,后来发现不是
拆开后很简单,本来就小,里面更小,调整了一下灯珠位置
灯珠正了,没想到遥控也灵敏了,应该是红外发射的东西
原来发光增加b格的灯泡在正面
ps:新的论坛第一行第二行如果都是文字,第二行折行后,发布以后又自动接上第一行,是不是bug
参与人数 4家元 +54 收起 理由
r820 + 10
baoshizhi + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 10
hgmn + 14
发表于 2019-2-18 11:13:23 | 显示全部楼层
这遥控真的简陋啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xwb123258 + 10 歡迎探討
发表于 2019-2-18 11:15:35 | 显示全部楼层
这算歪打正着吗?:titter:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xwb123258 + 10 哈哈,是啊
 楼主| 发表于 2019-2-18 11:18:06 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-2-18 11:13
这遥控真的简陋啊
是啊,办宽带送的,也不能要求太高,还锁了网络必须刷机这才是蛋疼
发表于 2019-2-18 11:19:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个歪了的是红外发光二极管,看来是不能正常射出红外线导致遥控不灵敏。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xwb123258 + 10 专业,塑料壳就能挡住?
发表于 2019-2-18 11:20:52 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢分享
估计是顶到什么东西让红外观错位了,出厂应该是正的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xwb123258 + 10 歡迎探討
发表于 2019-2-18 11:38:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2019-2-18 11:19
那个歪了的是红外发光二极管,看来是不能正常射出红外线导致遥控不灵敏。 ...
不透明的就能被挡住,准确的说应该是被吸收了。
发表于 2019-2-18 12:05:30 | 显示全部楼层
新的论坛第一行第二行如果都是文字,第二行折行后,发布以后又自动接上第一行,程序设计这样的,貌似首次发布一般没事,修改后发布会这样,多加一行空格,就可以换行了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xwb123258 + 20 666这都让你发现了,不过第一次发布就出现.
GMT+8, 2025-7-15 17:59 , Processed in 0.686401 second(s), 19 queries , Redis On.
