查看: 6191|回复: 38
[办公] 坛友的联想笔记本鼠标M20N左键失灵-原因竟然不是微动
发表于 2019-11-1 14:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友赠送了一个20kg 的大纸箱榴莲,翻出来一个小巧的联想笔记本鼠标。
跟我之前扔掉的很像,于是插上电脑怀旧一下。
法克,竟然左键不能工作,拆开看看,习惯性认为是左键微动挂了。
这款算是深棕色的吧
底下的摩擦胶贴已经被坛友撕掉了,看来维修过。
灰尘比较重,U口也修了,本来不想修了,好奇拆开看看联想原装鼠标啥做工。
还算规整,主要是看到USB线有屏蔽接地,而且是插口连接,出口处还有防拉胶块固定。
看到熟悉的凯华微动,呵呵呵,心想肯定是它们坏了。
14引脚的主控传感器一体货,低端,透镜比较光滑。
看到机壳内有一片白色的胶带,左键的微动上有残留的双面胶,看来坛友是因为左键失灵才淘汰的。
插电,重新按左键,依旧没反应,看来不是外壳磨损导致左键不能正确按下。
微动的焊点非常不美观,颜色发黑,走线很细,感觉设计不好。
拆下三个微动都检查一下,掉了两个空焊盘,这破板子质量太次了,单面树脂板,低端。
拆下来的三个微动阻值都正常,法克了。
难道主控坏了!???
研究一下,弯弯原相科技的PAN3504DL鼠标控制器芯片,CPI 800-1000的货,
还有动态CPI,可惜这款鼠标不支持。
把控制器和传感器集成了
红光led安装支架,配套的
电路图,看到很简单,5V直接给芯片,LED也不用三极管驱动了,
三颗微动接地下拉识别,编码器上拉,数据线有两粒瓷片电容接地。
5V经过两次滤波给芯片供电。
第一级滤波是47uf的电解,靠近芯片供电还有个1uf的,led亮灯证明至少第一级没问题。
仔细看第2级的1uf电容,果然是引脚生锈,氧化,有虚焊嫌疑。
测量剩余容量也只有一半了,看来是电解液漏了?
换了个同体积的货上去,果然鼠标正常工作了。
既然正常工作了,那就把外壳用超声波清洗一下。
好了,洗干净吹干装上正常使用了,用这个鼠标发完这篇帖子就可以吃灰了。
好吧,鼠标按键失灵还真不一定是微动坏了,也可能是芯片供电有问题哟,谢谢观赏。
参与人数 28家元 +509 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20 还真少,还有这坏和超声波。。.
花生仔 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 14
玛德陛下 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
x067 + 10 有个光栅罗技鼠标,也是不正常了。.
8139 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2019-11-1 14:54:28 | 显示全部楼层
20kg 的大榴莲,竟然就给偶们看个小鼠标!
差————————评!!!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-11-1 15:02:34 | 显示全部楼层
这种情况相对少见~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-11-1 15:20:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个鼠标感觉好多假的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-11-1 15:30:12 | 显示全部楼层
差————————评!!!
拉仇恨不好吧,我下次再晒:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-11-1 15:31:22 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-11-1 15:02
这种情况相对少见~
一般还是微动坏得多,这个电容也太不给力了
 楼主| 发表于 2019-11-1 15:31:52 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2019-11-1 15:20
这个鼠标感觉好多假的
有时候可能是被奸商给掉包了,买笔记本是个坑
发表于 2019-11-1 16:11:47 | 显示全部楼层
学习了一手
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-11-1 16:30:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些鼠标,用着用着 经常会突然动不了,左右键却正常。原来以为芯片坏了。看来还是会有其他问题。
发表于 2019-11-1 18:24:58 | 显示全部楼层
这种原因还比较少见
 楼主| 发表于 2019-11-1 19:51:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-11-1 18:24
这种原因还比较少见
我也是拆下来微动检查之后问题没解决才往下排查的,运气还算可以,碰到主控没坏。
 楼主| 发表于 2019-11-1 19:52:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2019-11-1 16:11
学习了一手
谢谢捧场,运气好不是主控芯片坏了哈哈
 楼主| 发表于 2019-11-1 19:53:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-11-1 16:30
有些鼠标,用着用着 经常会突然动不了,左右键却正常。原来以为芯片坏了。看来还是会有其他问题。 ...
这么说倒是有可能,可能滑动的时候传感器采样比较耗电
发表于 2019-11-1 19:53:31 | 显示全部楼层
40斤榴莲,厉害了:funk:
发表于 2019-11-1 19:58:33 | 显示全部楼层
你和谁py了,给你40斤的大包裹
 楼主| 发表于 2019-11-1 20:12:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-11-1 19:53
40斤榴莲,厉害了
差点搬不动,盒子太大不好受力。。。。。。哈哈
发表于 2019-11-1 20:18:10 | 显示全部楼层
可恶,这鼠标居然不按规矩出牌。。。。。。
发表于 2019-11-1 20:33:49 | 显示全部楼层
和我一样 搞个坏东西就想修好 可是修好了又不一定有用 要的就是修好的这个感觉:titter:
发表于 2019-11-1 20:58:26 | 显示全部楼层
我们要看的是20kg榴莲
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-26 00:17 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
