查看: 2910|回复: 4
[另类] LED的Vf对电流有多大的影响?
发表于 2019-11-2 20:58:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在挑选LED灯珠,发现不同灯珠的Vf(正向电压)不同,比如LED A 和LED B的额定电流都是1A,LED A需要3.2V的正向电压才能达到1A电流,LED B只需要3.0V就能达到1A。如果把两个灯珠接在相同的电压(比如2.5V),肯定是LED B的电流更大,但具体相差多少呢?
发表于 2019-11-2 21:17:05 | 显示全部楼层
这两个LED简单并联,理论上会有一个不亮,即使亮,也是微亮。一般这种情况各自接限流电阻。
发表于 2019-11-2 21:40:37 | 显示全部楼层
你要比较的话还是要看电压电流曲线,不同材质不一样。不一定vf小的电流就大。
而led同时也是二极管,过了vf就是导通了,电流急剧增大。这时一般比较的参数就是器件最大工作电流。
发表于 2019-11-2 21:53:05 | 显示全部楼层
所以LED最好串联使用
发表于 2019-11-13 22:00:56 | 显示全部楼层
这个要看很多因素的, 并不是Vf低的就好, 的确是要看UI曲线的
但是个人觉得一般来讲, 同样类型的LED, 芯片大的在同样电流下会比芯片小的压降更低, 效率会高一些
GMT+8, 2025-8-16 12:58 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
