查看: 4627|回复: 14
拆修所谓24W LED灯板
发表于 2019-2-18 19:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套山寨类的灯板使用中不亮,拆出来检查,通电后只有三颗 灯珠不亮,其它可微亮,直接把一颗不亮的小灯板拆出不要就能正常使用,这种恒流驱动应该不影响灯板寿命吧。
参与人数 25 +3 家元 +398 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
myhaly + 20
bzx8086 + 16
moontree + 20 謝謝分享
michael9258 + 20 優秀文章
发表于 2019-2-18 20:03:29 | 显示全部楼层
也才14W,还有10W去哪了?
发表于 2019-2-18 20:05:40 | 显示全部楼层
用了多少时间坏的?我看散热不良。
发表于 2019-2-18 20:07:28 | 显示全部楼层
便宜货,可以拆件,可以对付用
发表于 2019-2-18 21:23:27 | 显示全部楼层
優秀文章,谢谢分享,好在便宜啊
发表于 2019-2-18 21:31:18 | 显示全部楼层
网上的LED普遍虚标功率,偷工减料
发表于 2019-2-20 16:15:47 | 显示全部楼层
这类的一般是2并,一个LED不亮,另一个LED通过的电流就比较大,容易烧掉另一个LED,最好换两只。
 楼主| 发表于 2019-2-20 17:14:30 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-2-20 16:15
这类的一般是2并,一个LED不亮,另一个LED通过的电流就比较大,容易烧掉另一个LED,最好换两只。 ...
几块小灯板都是串联的,
发表于 2019-2-20 22:21:18 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php ... tid=8094&extra=  跟我这个一毛一样的灯板
发表于 2019-2-21 13:52:54 | 显示全部楼层
楼主的特安斯功率累计时间和累计电量计的准吗?怎么我的特安斯功率计累计时间和累计电量总是少计漏计。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
cushion + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-2-21 16:43:49 | 显示全部楼层
zx61107 发表于 2019-2-21 13:52
楼主的特安斯功率累计时间和累计电量计的准吗?怎么我的特安斯功率计累计时间和累计电量总是少计漏计。 ...
这个我真不知道呀,没什么可比较和测量的,你是计算出来吗?
发表于 2019-2-21 18:22:33 | 显示全部楼层
我把空调接功率计电压,电流,功率基本都是准确的,一天空调工作3-4个小时耗电约5-6度,一星期后累计时间只有十几个小时,累计电量也只有十几度明显的少了约1/2-2/3。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 少计量了太多
发表于 2019-3-13 14:06:13 | 显示全部楼层
这种灯板一般都是灯珠两两并联后串联起来工作的,一个灯珠烧断后并联的另一个也会很快超功率负荷烧掉,应急修理很简单,把断路的灯珠找出来后用细铜线短路掉就可以了。配套的驱动一般都是8-24W 300毫安的,少一串灯珠对电流影响不大。如果这样处理后很快又烧了其他灯珠,那就要考虑降低驱动电流了。
发表于 2019-3-14 00:35:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种是5730的灯珠,两并的,建议你把全部都换了,微亮的可能存在软击穿。
发表于 2019-4-17 16:43:59 | 显示全部楼层
按照这个灯珠规格和数量应该可以做到24w的,驱动有问题
GMT+8, 2025-9-1 08:10 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Redis On.
