查看: 6981|回复: 15
[SMI] 求助~sm246en+ 镁光大S 跑rdt通过 ,但是开卡Reset fail
发表于 2019-11-4 09:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的两个sm2246en的ssd,用的是大S颗粒编号PFB70  spectek 编号是 FBNL06B256G1KDBABJ4 ,版型颗粒如图,贴上flash id和镁光原厂的一样,识别都正常,跑rdt顺利通过,坏块也不多,原本以为一切正常,结果开卡死活不通过,每次都是verify isp 之后reset fail ,然后掉盘,上电都不识别,必须短接,求助啊~这是咋回事啊~
发表于 2019-11-4 13:10:42 | 显示全部楼层
你用的哪个版本的工具?SM2246AB_MPR0823A_FWR0822A,我用这个版本开过L06B,你试试。
 楼主| 发表于 2019-11-4 16:55:22 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2019-11-4 13:10
你用的哪个版本的工具?SM2246AB_MPR0823A_FWR0822A,我用这个版本开过L06B,你试试。 ...
我就是用的这个啊~有需要什么特殊设置吗~
发表于 2019-11-4 17:12:16 | 显示全部楼层
常见硬盘盒、电脑主机、系统之间不配合导致开卡失败。xp系统下不挑硬盘盒,win7/10系统用JM20329-D比较稳妥。
 楼主| 发表于 2019-11-4 22:38:38 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2019-11-4 17:12
常见硬盘盒、电脑主机、系统之间不配合导致开卡失败。xp系统下不挑硬盘盒,win7/10系统用JM20329-D比较稳妥 ...
为啥跑rdt一点问没有呢,哼哼的就跑过了,坏块数量也不是很多,我用虚拟机xp开的卡。。。
 楼主| 发表于 2019-11-4 22:46:54 | 显示全部楼层
我的就是JM20329D,一直兼容性贼好的
 楼主| 发表于 2019-11-4 22:48:08 | 显示全部楼层
每次都是这个STEP : Reset device  (0x51)
发表于 2019-11-6 09:40:59 | 显示全部楼层
试试拆了重新焊接,先上一片试试,有次我也碰到类似问题,最后全拆了换了另外一款主控板结果不支持,在换回去,单帖,结果一次过,在全部贴好,还是一次过,就是那么神奇~
 楼主| 发表于 2019-11-6 15:20:29 | 显示全部楼层
xitianming 发表于 2019-11-6 09:40
试试拆了重新焊接,先上一片试试,有次我也碰到类似问题,最后全拆了换了另外一款主控板结果不支持,在换 ...
神奇的是我跑rdt一点问题没有啊,两个都顺利跑完了,要是焊接不行rdt应该要跑不过吧~
发表于 2019-11-6 17:50:10 | 显示全部楼层
wangyitu 发表于 2019-11-6 15:20
神奇的是我跑rdt一点问题没有啊,两个都顺利跑完了,要是焊接不行rdt应该要跑不过吧~ ...
所以我也觉得这个参数值得商榷,不然HDTUNES早就报警了~
 楼主| 发表于 2019-11-7 22:06:56 | 显示全部楼层
似乎是解决了~把序列号位数改低一点,由原来的20位改成12-13位就通过了,从来没见过这么扯犊子的原因。
发表于 2019-11-8 00:09:41 | 显示全部楼层
wangyitu 发表于 2019-11-7 22:06
似乎是解决了~把序列号位数改低一点,由原来的20位改成12-13位就通过了,从来没见过这么扯犊子的原因。 ...
你这故障表面上是闪存问题,但是实际真的不好说,为啥能把序列号改短点就能用,因为SMI某些固件很笨,会划分特殊的区域存放ISP,这一部分不稳定了就会导致RESET fail,但是从我这么多盘的经验来看,F有问题,频率过高,焊接问题,主控板电气性能差,连接了特殊跳线(好像是R24)都会导致这个错误,建议控制变量使用排除法
 楼主| 发表于 2019-11-8 10:01:51 | 显示全部楼层
perter 发表于 2019-11-8 00:09
你这故障表面上是闪存问题,但是实际真的不好说,为啥能把序列号改短点就能用,因为SMI某些固件很笨,会 ...
好的,我在试试r24是做什么用的,还有就是怎么才测试电气性能不太稳定的元器件~
发表于 2019-11-9 07:37:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看下背面保险电阻吧,我有一次换保险立马好了,那个保险压降竟然有1V
 楼主| 发表于 2019-11-9 23:25:41 | 显示全部楼层
这么神奇吗~
GMT+8, 2025-7-22 04:34 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
