查看: 7446|回复: 35
[维修] 查修丰田卡罗拉近光灯不亮
发表于 2019-11-4 12:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事一辆卡罗拉,侄子借车后出点事故去修理厂修好。但近光灯不亮,修理厂报电脑主板损坏,需要千元以上。同事近期想换车的,没同意维修。今天和我谈起后,我接手帮忙查看。
着车后,开启大灯,近光状态
近光是不亮
开启大灯
远光能亮
先看看是不是灯泡问题
挪开副水箱,取下近光灯接头
接头上没有电
网上找一下图纸,电瓶给电到近光和远光的继电器,变光手柄控制接地端开启远近光。接触继电器和左右近光保险丝应该能解决。
开启机舱内保险盒
盒盖内侧有各保险片的说明
那排红色10A的保险片,最上2个就是近光灯保险,测量过没电
往前查,发现近光继电器线圈已经短路烧化。
12V四脚的继电器,已经不是原车的电装大小脚继电器了。
用验电笔检查出电源正有电
控制线圈一脚也有电,看来没多大问题
一开始不清楚,这车远近光的位置。把远光也测了一下。
没备用件,剪了段铜丝
短接一下近光灯继电器底座,让它常开。近光灯亮起
拔下短接线,这才发现继电器底座的输出极片分得很开并且有很严重氧化的情况。
极片处理一下后,把我车的继电器顶上就完全正常了。就等淘宝上购买的电装继电器到货了
参与人数 9家元 +260 收起 理由
2004qq8 + 20 自己动手丰衣足食
锰子 + 20 謝謝分享
rallyezhang + 20 我还纳闷,什么时候近光会进车身电脑了。.
aacyxjz + 20 優秀文章
cushion + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
家睦 + 100
hongo + 20 優秀文章
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-4 12:47:15 | 显示全部楼层
兄弟你好i!请问您的电路图哪里下的?
发表于 2019-11-4 13:20:31 | 显示全部楼层
应该是温度高了把插座di端子搞变形的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 怀疑这个继电器还是被替换上的。人为的故障.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-4 13:50:24 | 显示全部楼层
怎么处理触片的??神水WD40??能取出触片?
 楼主| 发表于 2019-11-4 13:54:52 | 显示全部楼层
砂纸打磨表面,小螺丝刀把极片翘起并拢些
 楼主| 发表于 2019-11-4 13:56:52 | 显示全部楼层
sdyaonan 发表于 2019-11-4 12:47
兄弟你好i!请问您的电路图哪里下的?
正好百度到灯光的电路图
发表于 2019-11-4 14:25:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了:handshake:
发表于 2019-11-4 14:45:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和电脑没关系啊!:lol:
发表于 2019-11-4 14:58:14 | 显示全部楼层
这个修理店厉害啊,随便一个故障就报电脑问题:funk::funk:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 杀熟,发现你不懂谎报故障,这么明显的修车.
 楼主| 发表于 2019-11-4 15:17:20 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-11-4 14:45
和电脑没关系啊!
欺女司机不懂
 楼主| 发表于 2019-11-4 15:20:29 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-11-4 13:20
应该是温度高了把插座di端子搞变形的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-4 17:22:04 | 显示全部楼层
如果能换那极片最好换掉,已经退火失去弹性了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 感觉不像是原车上烧毁的,怀疑被换了个坏的.
 楼主| 发表于 2019-11-4 17:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-4 18:26:36 | 显示全部楼层
可能修车时换了个替换件
发表于 2019-11-5 08:49:08 | 显示全部楼层
十块钱的东西,九百九十九的技术!!!!~~哎~~
发表于 2019-11-5 09:03:01 | 显示全部楼层
其实没找到电路图,一般也是从保险盒查起,从简单到复杂
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 正解,但放个电路图不显得更专业.
发表于 2019-11-5 17:06:27 | 显示全部楼层
这特么一定是修理工换上去的
发表于 2019-11-6 17:52:27 | 显示全部楼层
肯定是修理厂想黑钱了,随便搞了一个坏的继电器上去,原装好的继电器被他们藏起来了。
GMT+8, 2025-8-15 05:55 , Processed in 0.296401 second(s), 18 queries , Redis On.
