查看: 5134|回复: 16
[SMI] SM2246EN 8贴9ddk
发表于 2019-11-6 12:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期我们来做2246EN上9ddk 8贴,之前已经做过一个9DDJ的8贴,用的是普通华强北公版PCB结果和论坛大佬说的一样配置文件48位要降速到20才能稳定,这次我换了个台湾版的拆机主控板,自带1G缓存,看上去比华强北公版要好不少。不知道会这么样,大家拭目以待。废话不多说开干。
台湾版本PCB 采用无铅工艺,芯片缓存都是源装带封胶的,焊盘都是高温外加封胶,有残留,检查过CE默认已经8贴,土狗条线在,这些都无需处理,直接先处理焊盘。
反面也看下
这个无铅工艺真难搞,洛铁380度+吸锡带都难拖,最后焊油外加普通焊锡丝注焊,才拖干净的,真心累
细节看看,工艺的确比华强北的好
废话不多说,直接丢超声波清洗机 50W 4分钟,洗的干干净净
准备好的8贴,期中4贴来着M6G拆机,另外4贴方老板的货,全部重新植球,170度中温焊锡
废话不多说,干一贴上去,开卡程序看一下,没毛病,这PCB散热不错建议320加油吹
不磨叽4贴干上,再说
一次成功工没毛病
背面4贴继续,最后一贴咯
吹的看到芯片一滑自动归位就好~
稍微冷却,看下CE 没毛病开卡走起
默认26参数成功开出,不过后来跑圈圈突然卡死,果断改成23重新开
看了下坏块,还行
跑圈圈果断OK
跑完圈圈,删了4G在跑AS SDD 分数ok
HDTUNES看下没黄,没警告OK
板子丢超声波清洗机,洗洗
干干净净的~
另外一面也是
总结台湾版PCB上8贴对于电气性能的确有所提升,但是实际上不明显,不过看在价格合适,还是可以入手的,最后大家觉得好M币走起,我们下期见
END
参与人数 2家元 +30 收起 理由
huakun888 + 20
fanallen + 10 謝謝分享
发表于 2019-11-6 12:30:12 | 显示全部楼层
跑了一圈硬件ECC校正13?
发表于 2019-11-6 12:30:19 | 显示全部楼层
洗板水用那种,水基的还是另外一种挥发很快的,会挥发的那种感觉气味有的,放家里洗不太合适
 楼主| 发表于 2019-11-6 13:55:16 | 显示全部楼层
会飞的豆芽菜 发表于 2019-11-6 12:30
跑了一圈硬件ECC校正13?
这个有问题么?不太懂,这个看颗粒我M550拆下的颗粒默认参数搞完,正常使用这个数据一直在增加,但是不影响使用啊,一般我就看有没有三黄的。
 楼主| 发表于 2019-11-6 13:57:39 | 显示全部楼层
ddd111222 发表于 2019-11-6 12:30
洗板水用那种,水基的还是另外一种挥发很快的,会挥发的那种感觉气味有的,放家里洗不太合适 ...
:shy:维修佬那款,有点酒精味道,家里搞建议开窗 通风
发表于 2019-11-6 14:52:29 | 显示全部楼层
hdtunes表中好多都是未知属性..搞不懂
1968....3000
难道是说设计3000pe,主控记录已经1968pe?
求批评指正
发表于 2019-11-6 15:10:30 | 显示全部楼层
xitianming 发表于 2019-11-6 13:55
这个有问题么?不太懂,这个看颗粒我M550拆下的颗粒默认参数搞完,正常使用这个数据一直在增加,但是不影 ...
硬件ECC校正是指SSD的数据校验、纠错。通过它可以大概了解到SSD主控和NANDFLASH的好坏,进而了解到这款SSD的好坏。
为了减小坏块、错误数据对NANDFLASH/SSD的影响。主控需要对NANDFLASH里的坏块进行判定、校正错误数据、对坏块进行管理。于是主控加入了BBM坏块管理和ECC校验纠错。ECC找到坏块或者“伪坏块”,对它们进行判断、识别、纠正、标注,如果确定它们是真的坏块,则将其交给BBM去管理。
关注数字是否增加
数字的增加意味着坏块的增多,可能暗示颗粒的体质不太好。
 楼主| 发表于 2019-11-6 15:42:24 | 显示全部楼层
lexus999 发表于 2019-11-6 15:10
硬件ECC校正是指SSD的数据校验、纠错。通过它可以大概了解到SSD主控和NANDFLASH的好坏,进而了解到这款SS ...
:biggrin:懂了,那就需要调整下RDT参数,重新跑下,载量产~
发表于 2019-11-6 16:34:20 | 显示全部楼层
怎么调都没用。我有一块已经6万多了,没发现有异象。
颗粒降频使用就行了。
 楼主| 发表于 2019-11-6 16:35:53 | 显示全部楼层
颗粒降频使用就行了。 ...
:titter:我觉得也是~
发表于 2019-11-6 16:55:27 | 显示全部楼层
才13个不算什么,我这有个2246XT + 29F64B08NCMFS的,ECC都45万多,跑圈正常也没见掉速、晚一点上图
发表于 2019-11-7 02:21:07 | 显示全部楼层
好家伙,不错,高手,哈哈:lol:
 楼主| 发表于 2019-11-7 09:45:00 | 显示全部楼层
flkg 发表于 2019-11-7 02:21
好家伙,不错,高手,哈哈
这是方老板真身吗??
发表于 2019-11-7 12:08:58 | 显示全部楼层
有一个CE坏块过了100,这个用不久。找到它换掉。
发表于 2019-11-7 21:22:39 | 显示全部楼层
厉害,佩服
发表于 2021-8-24 21:12:55 | 显示全部楼层
请问超声波洗板水洗完后还倒回瓶子里下次用吗?
发表于 2021-8-24 21:13:21 | 显示全部楼层
超声波洗板水洗后是否需要烘干呢?
GMT+8, 2025-7-16 19:33 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
