查看: 5170|回复: 13
[家电] 先锋石英取暖器拆修换线
发表于 2019-2-19 12:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事在单位使用的先锋石英取暖器,比加热拿来给我看看。
看来材质一般,石英管后面的反射板都严重生锈
2根加热管都打开,顶住底板的防倾开关,开路
背部9粒自攻螺丝
顶部4粒螺丝
全是接插件,但时间长了有生锈,接触不良发热现象
防倾开关出来的火线去2开关各控制一根加热管
插头的火线接触件外壳胶套都碳化了
查线,应该是修过一次了没有好好处理,电源进线的压线处都给弄出内伤了,火线,零线断
找根质量好点的电源线,重新压接插件,装回修复。
参与人数 5家元 +72 收起 理由
r820 + 16
xiaoxuanfeng + 10 謝謝分享
williamgarci + 16 謝謝分享
zhuqing-1920 + 10
wjhwpp + 20 謝謝分享
发表于 2019-2-19 12:28:35 | 显示全部楼层
电源线是硅胶线吧?
发表于 2019-2-19 12:44:44 | 显示全部楼层
恭喜修复,取暖器也到寿命啦,金属反光板都锈了,效率下降了。木分啦,回头补上
发表于 2019-2-19 13:10:51 | 显示全部楼层
天气暖和了,修好可以收起来
发表于 2019-2-19 13:12:16 | 显示全部楼层
这东西用得也够狠的,都伊拉克成色了,结构倒是没啥,很简单。
发表于 2019-2-19 14:23:43 | 显示全部楼层
多年前的产品,
发表于 2019-2-19 14:34:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意用处也不大,我买的两年没用了,费电还不暖和
 楼主| 发表于 2019-2-19 14:53:26 | 显示全部楼层
废的是单位的电,才不管呢
 楼主| 发表于 2019-2-19 14:54:15 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2019-2-19 12:28
电源线是硅胶线吧?
是的,但耐不住时间长
发表于 2019-2-19 14:56:26 | 显示全部楼层
检验电源线的时间到了。一到冬天,质量差的电源线原形毕露,硬邦邦的,拉扯几次就会开裂,会造成碰点短路(自己遇到一次)。我经常检查烤火器电源线。
发表于 2019-2-19 15:16:47 | 显示全部楼层
就算 耐操  我也有一台类似的  估计可以用到我 60岁
发表于 2019-2-19 20:57:41 | 显示全部楼层
反射板贴铝箔怎么样?
 楼主| 发表于 2019-2-19 21:31:57 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-2-19 20:57
反射板贴铝箔怎么样?
没这么多铝膜,我还倒贴电线呢,弄到能用就好,热效率不考虑
发表于 2019-2-20 16:36:37 | 显示全部楼层
这种结构的取暖器,上面的管容易坏
GMT+8, 2025-9-11 13:48 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
