查看: 10026|回复: 26
这个三极管是TL431吗?丝印是:OAR7XJ
发表于 2019-2-19 12:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道丝印在哪里查的出,我猜是431,也不知道对不对,丝印是:OAR7XJ。哪位朋友帮忙给查一下,先谢谢....
这是一个12V的电源,想把这只12V的电源改成9V的用;把家里的光猫、千兆交换机,路由器的电源都用这一只改好的9V电源供电。
先前以为是431,所以改电压按照431的改法改的,没成功:图中的C是一只可调电阻,可以在10.5V-14.3V之间调整输出电压,我先是把可调电阻C换成203后调整其阻值,输出电压范围变化和换C前一样;然后把C还原,把B换成203可调电阻后调整其阻值,输出电压范围变化还是和以前一样,
,这个电源用的是EA18363,下边是我从网上找的图:不知道有没有其他的改法
发表于 2019-2-19 13:09:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-19 13:12:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-19 13:22:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-19 13:53:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-19 13:55:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-19 13:56:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-19 14:19:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-19 20:33:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-20 19:30:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-20 22:48:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-21 12:56:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-21 13:26:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-2 06:38:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-4 20:25:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 14:47:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 14:51:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 09:31:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 08:45:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-13 22:07:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 22:23 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
