查看: 5128|回复: 27
[电源] 拆淘宝8块8包邮买的电动车充电器,发现问题
发表于 2019-2-20 13:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前买的,本来准备放那备用的,昨天发现家里原来的充电器里面烧了一个电阻,于是把这个拿出来准备用起来,用之前先拆开看看里面啥样的心里放心些,结果居然发现里面有个零件脚是断的。板子是旧的这个心里早有准备,零件是好的能用就行,结果这脚断了也不管直接就这样换个壳子就放出来卖了这也太不靠谱了吧?立马联系客服,图片一发过去还没说啥问题呢客服就说对不起他们发错货了,让我申请退款,我说给我重新补发一个,客服同意了。这个充电器现在我也不敢插电,请教一下大家这个断脚的好像是个二极管,这是个什么二极管,作用是什么,能不能这样直接用?或者知道型号我自己给它换一个也行
圈起来的地方就是断脚的元件
看看这元件的姿势,歪歪扭扭的
这芯片还是第一次见,查了下据说是定时的
参与人数 7家元 +96 收起 理由
bao_jx + 20 認真發帖
kkdkj + 20 只给主题帖子打分,发新帖子吧.
开心的果 + 20 認真發帖
zhkrid + 8 謝謝分享
风间尘 + 8
r820 + 10
xiaoxuanfeng + 10 謝謝分享
发表于 2019-2-20 13:33:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接焊上就可以了吧!
 楼主| 发表于 2019-2-20 13:37:49 | 显示全部楼层
ganbiao 发表于 2019-2-20 13:33
直接焊上就可以了吧!
对哦,我怎么没想到呢,先测一下如果是好的就直接把断的地方连起来,你怎么这么聪明?
发表于 2019-2-20 13:39:18 | 显示全部楼层
妥妥的进水电源
 楼主| 发表于 2019-2-20 13:40:37 | 显示全部楼层
ysh259 发表于 2019-2-20 13:39
妥妥的进水电源
进水倒不像,背面的那些痕迹是划痕
发表于 2019-2-20 13:41:06 | 显示全部楼层
这是个稳压管啊 可能故意剪断的
发表于 2019-2-20 13:47:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
店家还能再发一个,这个你就使劲折腾吧
发表于 2019-2-20 13:48:16 | 显示全部楼层
看断口确实像估计剪断的,可以根据管子的印字查资料,然后测量一下管子是不是正常的,正常的话直接焊回去就好了。如果不是稳压管的话,可能是4148之类逻辑的,控制三段浮充的,要不要都行。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
玫瑰余香 + 20 精彩回帖
发表于 2019-2-20 13:59:06 | 显示全部楼层
8楼大神讲的有道理,要么是个稳压管,要么是1N4148,反正这个便宜,随便折腾吧
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:04:06 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-2-20 13:48
看断口确实像估计剪断的,可以根据管子的印字查资料,然后测量一下管子是不是正常的,正常的话直接焊回去就 ...
看上面有个48两个字,估计是个4148,那这个没有的话没什么不良影响吗?
发表于 2019-2-20 14:07:06 | 显示全部楼层
看具体电路哈,如果它的作用是转三段充的,问题就不大,我自己的改成锂电池充电器还专门把它挑起来。如果是别的就不能不管它,建议找份图纸对照看看电路,最简单的还是直接一坨焊锡把它剪断的地方补焊就行,充电器不难的哈。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
猪小呆 + 12 熱心助人
发表于 2019-2-20 14:16:31 | 显示全部楼层
8。8包邮真便宜啊
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:19:17 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-2-20 14:16
8。8包邮真便宜啊
这已经算贵的了,优惠购版块经常看到比这更便宜的还包邮的
发表于 2019-2-20 14:20:14 | 显示全部楼层
过年前下单一个时来的,第二天就显示发货初七邮政才揽件,前天收到,拆开看了也是翻新旧货,一个电阻有一个脚也没焊上,不过插电试了好像可以用,过两天再充电试试
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:21:29 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2019-2-20 14:20
过年前下单一个时来的,第二天就显示发货初七邮政才揽件,前天收到,拆开看了也是翻新旧货,一个电阻有一个 ...
哈哈恭喜你可以撸一把了,把没焊上的地方拍照发给客服,妥妥的给你退款或者重新发一个
发表于 2019-2-20 14:41:07 | 显示全部楼层
那个好像是故意剪的
发表于 2019-2-20 14:43:15 | 显示全部楼层
1N4148二极管看是人为剪断的,如果能够正常充电就不必折腾了,若是充电不正常就检查二极管是否好的,好的就焊回去,坏了就换一个试试
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
发表于 2019-2-20 14:50:56 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-2-20 14:21
哈哈恭喜你可以撸一把了,把没焊上的地方拍照发给客服,妥妥的给你退款或者重新发一个 ...
既然我已经插电试过可以用的就算了,不去找卖家了。在另外一家店铺买的那啥维宝却是全新的,看到很多人买的是翻新货,看来网购这种东西得看点运气
发表于 2019-2-20 14:51:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以带电炉丝试试,8.8两个真便宜:biggrin:
发表于 2019-2-20 15:13:03 | 显示全部楼层
翻新货,我之前也在淘宝买过一个,到货拆开也是这种货色,立马申请退款不退货。最后免费得了个垃圾充电器。
GMT+8, 2025-6-20 14:05 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
