查看: 27028|回复: 31
[电脑] [DIY]改小米平板2同时充电+USB OTG使用,充电最高近2A
发表于 2019-11-10 19:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个小米平板2,由于不能同时充电和OTG,用起来很不方便,网上看到了迅维网的一篇文章,就也自己试一下
感谢迅维网的“维修能手”,原文地址: [改装]小米平板2魔改同时充电+USB使用,最高可达2A
看了迅维网的文章,感觉原文的USB 3口分线器有点厚,就想弄个薄点的,网上找到了一个,回来就改了一下,效果还不错,具体如下:
9.9包邮的USB分线器,使用一淘还能返现0.24
双usb分线器一拖二汽车车载USB扩展器多接口多孔转接头拓展器包邮
背面
用刀片撬开上盖
取出电路板
找不到303的30K电阻,买几个不划算,就索性40元买了1本170种*50=8500个603电阻
把板上原来的8个电阻全部拆下,在R7、R8的位置焊上103的10K电阻,R5、R6的位置焊上303的30K电阻。
再把2个USB母头的数据脚并联接上即可,数据线接的脚可以弄点胶固定。
焊得比较丑,将就着看
基本的示意图
装好板,盖上盖子,印刷的字在上,左边接USB HUB之类的设备,右边接小米平板的Type-c接口
测试一下效果还不错,注意事项:
可同时充电USB转接头使用注意事项:
1.只能适用小米平板2
2.用原装或品牌5V,2A充电器,如果只是充电,左右2个口均可
3.只有Win10下可以同时充电+USB,安卓MIUI下只充电
4.开机状态插入后须要重启才可以使用
5.如果使用延长线请使用品牌充电USB延长线,不然线损耗严重。
使用方法和顺序:
1:须Win10进入系统状态下,先将转接头插入充电头;
2:使用充电数据线连接平板与转接头的右边USB口;
3:将USB HUB、U盘之类的设备插入转接头左边的USB口,重启进入Win10。
4:或者重启平板进入Win 10,在左边USB口插入USB设备
附上一个小米平板2的Win10 Wi-Fi驱动,之前重装Win 10后Wi-Fi一直是叹号,后来换了 Broadcom 802.11ac Wireless PCIE Full Dongle Adapter 1.558.14.0 6.2 x64 才搞定。
补充内容 (2019-12-14 15:21):
不好意思,1楼的驱动压缩包有问题,请到9楼下载
补充内容 (2019-12-14 15:25):
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 8 以資鼓勵
zhkrid + 12
发表于 2019-11-10 20:31:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-10 20:44:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-10 20:48:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-10 21:15:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-10 21:49:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-14 16:34:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 11:58:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-14 15:20:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-24 21:40:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-22 13:42:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-26 19:57:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-29 23:03:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-2 20:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-2 20:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-2 20:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-2 20:51:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-3 14:13:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-3 22:56:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-16 19:11:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 09:22 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
