查看: 1703|回复: 0
[其他] 出售一款 LED显示屏模组测试卡
发表于 2019-11-11 18:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:浙江金华
如果 你不知道什么是LED显示屏模组测试卡(LED显示屏测试卡 维修卡)  可不用往下看
主要用于维修LED模组时点亮模组使用
1.为了解决LED模组接口多样化,测试卡提供了接口类型软修改,只需要进入菜单,直接修改为相应类型即可,没必要说 不同的接口型号要插对应的接口。对于非标接口,测试卡可自定义接口,对每个引脚的定义都可以自行定义。
2.提供了9个连接模组的物理接口,2.54mm间距的接口5个,分别为10P,16P,20P,26P,30P。间距2mm的接口4个,分别为:16p,20p,26p,30p。
3.为了解决支持多种LED模组驱动IC,测试卡提供了很多驱动IC选择,对于现在不支持的驱动IC,可通过固件升级 支持更多的驱动IC。
4.测试画面包括 斜线、竖线、横线、全亮、全暗、灰度  。
购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=606804764630
具体说明可查看规格书:https://pan.baidu.com/s/1VrviH9VyZJLzr0polevQlw
数码之家 暗号 5折
测试卡自带的HUB接口类型:
hub04 hub05 hub06 hub07 hub08 hub09
hub10 hub11 hub12 hub13 hub14 hub15
Hub16 hub18 hub19 hub20 hub22 hub23
Hub24 hub25 hub26 hub27 hub28 hub30
Hub31 hub32 hub33 hub34 hub35 hub36
Hub37 hub38 hub39 hub40 hub41 hub42
Hub43 hub44 hub45 hub46 hub48 hub49
Hub50 hub51 hub52 hub53 hub55 hub56
Hub58 hub59 hub60 hub62 hub63 hub66
Hub67 hub68 hub69 hub70 hub71 hub72
Hub73 hub74 hub75 hub76 hub77 hub79
Hub80 hub81 hub82 hub83 hub84 hub85
Hub86 hub88 hub89 hub90 hub92 hub93
Hub94 hub95 hub96 hub97 hub100 hub102
Hub103 hub104 hub105 hub106 hub107 hub108
Hub109 hub110 hub111 hub112 hub113 hub114
Hub115 hub117  hub118 hub119 hub120 hub121
Hub123 hub124 hub125 hub126 hub127
测试卡支持的IC类型:74HC595  通用芯片  SM16188  ICN2038S MBI5153 MBI5041 MBI5053 ICN2053  ICN2153   等等。
GMT+8, 2025-5-21 15:53 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
