查看: 1893|回复: 0
[软件] CAD制图中所绘图形怎么移动到指定坐标?
发表于 2019-11-12 18:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实在CAD图纸中有着不少的各种图形进行绘制,每一个所进行绘制的图形都有其对应的坐标点。有时在图纸上所进行绘制的平面图并不止一种,所以有时候难免会对CAD图纸上所进行绘制的图形进行移动。把图形移动到指定坐标其实也简单,具体操作步骤演示如下:
第一步:点击电脑桌面上的迅捷CAD编辑器(http://www.xunjiecad.com/download-major.html)图标并运行,在CAD编辑器操作界面打开没绘制完成图纸。点击界面上打开图标或者文件—打开命令都可以。
第二步:界面中会弹出一个窗口,在其里面可以选择需要打开图纸。其实在其界面的左侧还有着所平常绘制图形的工具,在命令中输入相对应指令同样可以。
第三步:在CAD图纸上找到我们所需要的坐标点,之后我们进行框选中所需要移动图形。移动命令进行执行有两种方法:点击界面右侧窗口内移动图标;点击鼠标右键选择中移动命令。
第四步:之后我们则是可以对我们所选中的图形移动到相对应的坐标点,之后点击enter即可。这样CAD图纸图形就完成了坐标点的移动。
第五步:CAD图纸在进行绘制完成之后则是需要对其进行保存,方便下次进行编辑修改。而保存图纸的方法只需点击界面上保存图标或文件—保存命令即可。
CAD设计其实最为注重的是图纸查看以及练习,毕竟在绘图的时候你会碰到各种问题,而且在CAD图纸上绘制图形的方法也并不止一种。各位CAD设计小伙伴赶紧学习起来吧!
GMT+8, 2025-6-30 22:35 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
