查看: 2966|回复: 20
[电源] 拆解四口USB大功率充电器(StarTech.com)顺求解决方案
发表于 2019-11-14 13:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友那里买的充电器,一直摆在抽屉,用过几次后发现插电就会滋滋响(非啸叫),怕烧掉,拆了查看却看不出问题,大佬们给掌掌眼
参与人数 2家元 +40 收起 理由
jsycwnw + 20 8楼正解
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2019-11-14 13:33:40 | 显示全部楼层
如何解决滋滋作响,类似闪电火花的声音?
发表于 2019-11-14 14:42:28 | 显示全部楼层
看一下高频变压器和电感有没有松动的地方,涂点硅橡胶。
发表于 2019-11-14 14:44:51 | 显示全部楼层
电感或者变压器啸叫,有些是磁芯没有固定好共振引起,可以打704胶,有些是电路板设计问题无法解决
发表于 2019-11-14 14:58:30 | 显示全部楼层
之前有坛友发过类似的东东,只要有负载就不响,似乎是设计问题
发表于 2019-11-14 15:30:07 | 显示全部楼层
只是空载有声音还是一直都有
发表于 2019-11-14 16:04:17 | 显示全部楼层
点点胶应该有用
发表于 2019-11-14 16:18:57 | 显示全部楼层
开关电源有嗞嗞声,那只有两种可能:一是放电的嗞嗞声,这个我应该好找;第二种就是机械振动的嗞嗞声,一般来源于磁芯或变压器,可能是固定不好,加胶会有所改善,再就是元件変值或失效导致开关电源震荡频率降低,进入可闻声域在成的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jsycwnw + 10 精彩回帖
发表于 2019-11-14 16:35:13 | 显示全部楼层
卡夫704硅橡胶打一点。。。
有用就有用。没用就算了。。。
也是论坛买的4还是5口。。。和你不同品牌。。。唯一感觉就是充的慢。。。
另外LED灯管倒是遇到通电ZIZI声,还没时间拆开来打硅橡胶试试
 楼主| 发表于 2019-11-14 23:23:16 | 显示全部楼层
好像没有松动
 楼主| 发表于 2019-11-14 23:26:06 | 显示全部楼层
负载差不多,还会更剧烈,所以奇怪
 楼主| 发表于 2019-11-14 23:26:27 | 显示全部楼层
负载差不多,还会更剧烈,所以奇怪
 楼主| 发表于 2019-11-14 23:28:42 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-11-14 16:18
开关电源有嗞嗞声,那只有两种可能:一是放电的嗞嗞声,这个我应该好找;第二种就是机械振动的嗞嗞声,一般 ...
零件堆得密,不好判断,摇摇没感觉
 楼主| 发表于 2019-11-14 23:33:59 | 显示全部楼层
wzhy154957 发表于 2019-11-14 15:30
只是空载有声音还是一直都有
一直有啊,燃引线那种
 楼主| 发表于 2019-11-14 23:49:23 | 显示全部楼层
54211511 发表于 2019-11-14 16:35
卡夫704硅橡胶打一点。。。
有用就有用。没用就算了。。。
就是这么打算的,可太密实不好涂胶
卡夫704硅橡胶打一点。。。
有用就有用。没用就算了。。。
就是这么打算的,可太密实不好涂胶
发表于 2019-11-15 11:21:00 | 显示全部楼层
AC输入 L 或者 N的焊点检查一下. 有可能脱焊了.
有电滋滋响的话很可能是上面原因. 如果是类似嗡嗡噪音的话, 弄个扎带, 死死扎两根在变压器上面. 主要是变压器工艺不行
 楼主| 发表于 2019-11-15 22:50:14 | 显示全部楼层
有电滋滋响的话很可能是上面原因. 如果是类似嗡嗡噪音的 ...
回头再看看,想想有这可能
发表于 2019-11-18 08:15:43 | 显示全部楼层
awsh 发表于 2019-11-15 22:50
回头再看看,想想有这可能
工艺不行的这种电源, 很多时候他们元器件的剪脚都没有剪干净, 留的过长, 在里面一压到, 就有可能某两个临近的引脚离的非常近产生电弧打火
发表于 2020-2-25 16:36:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也坏了一个这样的充电器 灯闪烁充不进电
GMT+8, 2025-8-25 08:06 , Processed in 0.280801 second(s), 15 queries , Redis On.
