查看: 4591|回复: 9
磊科G1 4G路由器开箱拆机简评
发表于 2019-11-16 10:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
磊科于10月末组织了一次4G路由器公测活动,很幸运成为了公测成员之一,产品也在双十一期间如期到达,以下是产品拆箱简评
1.包装正面
2.包装背面
3.包装侧面
4.开箱 包装明细:一电源一路由器
正面:整体重量还行,目测没有配重,四条天线立起来的时候整体很稳定
四条天线比较厚实,目测有可能是pcb板的设计
指示灯:从左至右依次为 电源 移动信号*3 4G指示灯 联网成功指示灯 WIFI指示灯 wan lan1 lan2(由于收到的产品固件还处于测试版本阶段,wan口拨号功能暂未开放)
背面接口:reset sim大卡 lan2 lan1 wan 电源
背部特写
电源的固定位置设计的很棒,在包装里不会因为产品运输移动串来串去
logo特写
背面特写:整体散热设计很棒,四面都预留散热口
电源:12V1A
产品上盖,卡扣比较松,拆机非常容易
本次测试使用的电信手机卡(非物联网卡)信号显示正常
sim卡特写
拆机正面:小螃蟹8+64组合,2.4G单频产品
正面全景
主控特写:G1采用的是realtek RTL8197FNT,内置64ram,目测pcb上预留了5G WIFI部分,此次发布版本没有配置
4G模块特写:G1采用了信可通讯的ML7820+模块,根据官网的介绍,这是一款全网通产品
另外发现了一个情况,4G天线有一条是未焊接的,估计这款芯片只设计了一路4G天线
web管理页面:整体沿用了之前产品的UI,操作相应快,设置网址leike.cc默认192.168.0.1)由于产品实际信号只有三格,so主界面上的五格信号logo仅仅是logo,不代表4G网络的真实信号
测速:此处有温馨提示
目前我所在的位置测速结果如下
设置页面
整体配置:主控,内存,网络,ip都会在这里显示
开发者模式
日志:此处目前发现一个bug,在设备获取到正确时间以后,日志时间不更新
产品亮点:微信远程管理,扫码关注磊科公众号,绑定设备就可以远程查看设备的运行情况
总结:产品整体表现满意,产品整体发热量也不大,根据官网介绍,产品最大带机量32台,可以满足一般办公家用监控使用
参与人数 2家元 +40 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 10
家睦 + 30
发表于 2019-11-16 11:45:35 | 显示全部楼层
这个SIM无线共享上网很实用。
发表于 2019-11-18 23:00:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一看里面真是个不怎么样的垃圾货,
发表于 2019-11-19 02:01:28 | 显示全部楼层
界面和360路由器和类似 内部设计和功能感觉乏善可陈
发表于 2019-11-19 21:37:07 | 显示全部楼层
速度还行,貌似假天线路由器很常见啊
发表于 2019-11-22 04:38:10 | 显示全部楼层
WEB界面就是TP+360的集合体
 楼主| 发表于 2019-11-23 09:35:06 | 显示全部楼层
感动常在骚尼 发表于 2019-11-22 04:38
WEB界面就是TP+360的集合体
TP的现在设计的多简洁呀,一个页面搞定大部分设置
发表于 2020-4-6 19:50:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内部太差了
发表于 2020-4-8 19:44:23 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2019-11-18 23:00
一看里面真是个不怎么样的垃圾货,
感觉比我的华为5676差多了  当然我那个没有app什么的远程控制
发表于 2024-1-28 10:01:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-11-16 11:45
这个SIM无线共享上网很实用。
没有上行速率检测功能吗
GMT+8, 2025-9-8 10:27 , Processed in 0.140401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
