查看: 3094|回复: 12
[照明] 拆修雄盟 24W LED 灯盘
发表于 2019-11-16 21:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个24W LED 灯盘 是楼梯转向照明,故障现象为闪烁,拆下来后发现其中一个有进水痕迹,灯盘和驱动器上还有许多泥。经过冲洗晾干后,检查发现两个驱动器六个电解电容坏了5个。只有一个6.8u/400V的没坏,手头只有一个参数对应的2.2u/100V电解电容,另一个2.2u/250V的用了个日光灯电子镇流器上的10u/250V的代替。先修一个,另一个灯珠也掉了一个,留备用吧。24W灯盘
驱动器
哥俩好
铭牌
拆开
灯珠掉一个
6.8u/400V电解电容焊下
另外两个电解电容
驱动芯片PT4501C
两个零件残缺的驱动器
正面
背面
很多泥
还有一个坏的2.2u/100V电解电容没去掉
电路板
灯盘背面
零件换好后
零件换好后
零件换好后
零件换好后
测试点亮
复原后的样子
电路图
完!谢谢观看。
参与人数 3家元 +64 收起 理由
家睦 + 30
hongo + 14 原創內容
农村小伙 + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-16 22:25:36 | 显示全部楼层
灯珠都发黑了··估计也用不了多久了
发表于 2019-11-16 22:38:05 | 显示全部楼层
灯珠老化了,该全换掉了
发表于 2019-11-16 22:43:26 | 显示全部楼层
路过学习一下
发表于 2019-11-16 22:57:32 | 显示全部楼层
来学习一下
发表于 2019-11-17 09:11:18 | 显示全部楼层
修好了时间也不长,灯珠全部换新的吧
 楼主| 发表于 2019-11-17 10:35:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-11-16 22:25
灯珠都发黑了··估计也用不了多久了
24小时长亮,老化的快。
 楼主| 发表于 2019-11-17 10:36:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shzhzh123 发表于 2019-11-16 22:38
灯珠老化了,该全换掉了
彻底坏了,再换吧。
 楼主| 发表于 2019-11-17 10:37:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
农村小伙 发表于 2019-11-16 22:43
路过学习一下
感谢鼓励,互相学习。
 楼主| 发表于 2019-11-17 10:37:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kjpb 发表于 2019-11-16 22:57
来学习一下
互相学习。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-11-17 10:38:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
prg20021210 发表于 2019-11-17 09:11
修好了时间也不长,灯珠全部换新的吧
彻底用坏再换新的。。。。。
发表于 2019-11-17 20:19:20 | 显示全部楼层
灯珠中间发黑,可能温度太高,LED降功率使用用3-5年没问题
 楼主| 发表于 2019-11-18 09:26:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
24小时亮着,老化的快,用了一年。。。。。。
GMT+8, 2025-7-21 21:12 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
