查看: 7762|回复: 25
[电动] 博世24v电锤冲击力很小
发表于 2019-11-17 07:50:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
博世24v两用电锤,电钻电锤功能都有,转速也没问题,就是冲击力非常小。这种结构没见过,各位高手指导下怎么维修?
发表于 2019-11-17 08:43:31 | 显示全部楼层
直流电锤的力量肯定比交流的小,
发表于 2019-11-17 09:21:05 | 显示全部楼层
检查一下活塞上的橡胶密封环是否磨损了,磨损了就换一个。
发表于 2019-11-17 09:36:36 | 显示全部楼层
算了,换个新的吧
发表于 2019-11-17 12:49:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么小的活塞肯定没力啊
发表于 2019-11-17 13:16:59 | 显示全部楼层
拆机狂人 发表于 2019-11-17 08:43
直流电锤的力量肯定比交流的小,
你用过20V轻锤吗,比插电的轻锤一点都不弱,不要想当然了,电池工具的弱点是续航能力
 楼主| 发表于 2019-11-17 13:52:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看这个电钻的结构不是用活塞,而是硬敲的。但是那个锤钻转换的按钮是怎么转换的,我也没看明白
发表于 2019-11-17 15:08:32 | 显示全部楼层
sinnoer 发表于 2019-11-17 13:52
我看这个电钻的结构不是用活塞,而是硬敲的。但是那个锤钻转换的按钮是怎么转换的,我也没看明白 ...
第二轴上边有一个曲柄(偏心圆),连杆套在曲柄上,现在的位置是连杆左右移动,带动那个长摆臂再推着气缸活塞等敲击,转换时,把连杆往下边推十几毫米(要克服弹簧的力),连杆孔就脱离了曲柄,于是连杆就不移动了,摆臂也不动了。
发表于 2019-11-17 17:00:21 | 显示全部楼层
不是活塞的
发表于 2019-11-17 17:43:26 | 显示全部楼层
这是冲击钻吧
发表于 2019-11-17 19:00:39 | 显示全部楼层
轻型电锤本身力就不大,
发表于 2019-11-17 20:24:03 | 显示全部楼层
我也有把同样结构的,估计有二三十年的历史了,应该是冲击钻,没有气缸的,查过参数只有1.7J
发表于 2019-11-17 21:15:45 | 显示全部楼层
你装上钻头钻孔了吗?比一般电锤慢多少?
 楼主| 发表于 2019-11-17 21:17:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大概弄明白了。绿框下面有个钻、锤转换块,钻模式时把大齿轮抵住不能向下运动;锤模式时移开,这时压钻头会把大齿轮向下推动,同时会推着蓝框的圆盘向下移动,这时偏心轮会跟着转,产生敲击。
好难描述!不知道说清楚了没:smile:
发表于 2019-11-17 21:19:59 | 显示全部楼层
有些电锤,不装钻头的时候,冲击力很小,装上钻头冲击力就很大了,比如说松下EZ6813就是这样。
 楼主| 发表于 2019-11-17 21:20:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2019-11-17 21:15
你装上钻头钻孔了吗?比一般电锤慢多少?
还行吧和我的东成电锤差不了多少
 楼主| 发表于 2019-11-17 21:23:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2019-11-17 21:19
有些电锤,不装钻头的时候,冲击力很小,装上钻头冲击力就很大了,比如说松下EZ6813就是这样。 ...
是这样的,需要压钻头才能锤击
发表于 2019-11-18 06:03:33 | 显示全部楼层
sinnoer 发表于 2019-11-17 21:20
还行吧和我的东成电锤差不了多少
那问题简单了,说明电锤没什么毛病,只是设计陈旧,效率较低,所以该结构设计也没有引来什么追随者。这个就不要修了,否则会越修越坏。
发表于 2019-11-18 08:09:18 | 显示全部楼层
有气缸的,1.7j的力量还可以吧
发表于 2019-11-18 09:03:41 | 显示全部楼层
看这个电钻的结构不是用活塞
GMT+8, 2025-8-18 03:27 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
