查看: 9364|回复: 18
[家电] 兄弟牌洗脚按摩盆的拆解修理,实际毛病不大,欢迎坛友指正!
发表于 2019-11-17 09:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    邻居搬家,有一个坏了的洗脚盆不要了,故障为接触不太好,有时能开机有时不开机,,本着废物利用的原则,拿来看看,估计是接触不好之类的小毛病,拿来拆开看看,了解下工作原理。外观还不错,带膜,估计用的不多
内部
出水管
底部
铭牌
内部出水口
拆解螺丝在底部垫脚下
拆开底部垫脚螺丝和周围一圈螺丝
控制板部分
水泵和加热装置
下楼继续
参与人数 20家元 +392 收起 理由
coolheat + 20 原創內容
wska + 20
kyhwhb + 20 謝謝分享
myhaly + 20
超级女生 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
zx61107 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
花儿常开 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-11-17 09:18:59 | 显示全部楼层
仔细看一下控制板和水泵
中部有一个偏心轮,用于震动按摩
低端用软管连接水泵,向盆内喷水
控制板用两层
元件细节
加热管
测试有点漏水,把扎带都换了,重新固定,把管子里的脏东西清理下
故障表现不开机
刚试了下控制板上的微动开关不太灵活,没原件更换,上机油润滑下就好了
重现安装完成,试机,一切正常,喷水,加热,震动都正常,至此拆修完成,欢迎各位指正!
参与人数 18家元 +346 收起 理由
coolheat + 20 認真發帖
锰子 + 20 鼠年吉祥/新春快乐
weizaisifang + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
zx61107 + 20 謝謝分享
花生仔 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
中心小学 + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-17 09:45:12 | 显示全部楼层
这种微动就是容易受潮电腐蚀
等牙膏ing
 楼主| 发表于 2019-11-17 09:46:10 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-11-17 09:45
这种微动就是容易受潮电腐蚀
等牙膏ing
确实是受潮了,接触不好!
发表于 2019-11-17 10:24:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
婆娘买了那个,是保险管 套 热到变形了,导致不开机。二插的,有些感应电
发表于 2019-11-17 11:00:39 | 显示全部楼层
最好还是换个新的微动~
发表于 2019-11-17 12:26:42 | 显示全部楼层
应该拆开把锅片清理干净再加油保护
发表于 2019-11-17 12:31:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,恭喜修复,哈哈,消毒液泡起来
发表于 2019-11-17 21:35:55 | 显示全部楼层
没接触过,这修起来会不会有气味
发表于 2019-11-17 22:03:33 | 显示全部楼层
内部挺新的,还可以折腾折腾。。。。。
发表于 2019-11-17 22:34:48 | 显示全部楼层
这个不是做打印机那个兄弟吧?:lol:
发表于 2019-11-18 09:24:12 | 显示全部楼层
要是漏电了怎么办?
发表于 2019-11-18 10:10:27 | 显示全部楼层
买了一个脚盆,后来又弄了个漏电插座
发表于 2019-11-25 12:46:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做个记号,对此一下红果的
发表于 2020-7-5 16:05:38 | 显示全部楼层
最好还是换个新的微动~:giggle::kiss::kiss:
发表于 2020-7-16 15:29:40 | 显示全部楼层
用了多少年这个兄弟牌洗脚盆了,还是那么光鲜亮丽了:lol::handshake:
发表于 2021-9-27 15:38:00 | 显示全部楼层
家里有一个类似的盆,通电后,用电笔接触水,氖泡发光。要拔下电源才敢用。
发表于 2024-10-26 14:25:40 | 显示全部楼层
好详细的解说,谢谢分享
发表于 2024-10-26 14:35:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所谓的泡脚盆就是通电加热达到温度自动断开吧
GMT+8, 2025-8-14 11:35 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
