查看: 43011|回复: 111
[影像] 海康4路8路硬盘录像机拆解,尝试刷机把4路改成8路,以内存不足失败告终
发表于 2019-11-19 23:02:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
总看的海康很多机子主板几乎都一样甚至就是一毛一样的,一直想改,今天有机会了。
我的一堆。两台录像机,白色是200w的4路网络,黑色是100w HDCVI+130w IPC 16路混合
关机,让硬盘磁头收回。
拔线拆下
拆开
标签
前两天出去干活,给人家小区200w8路换成500w16路,老板有钱,说这个8路不要了拿去扔掉,好吧,恭敬不如从命。那我就“扔掉吧”,,,我家就是垃圾桶没毛病。
发现居然和我的16混合是个公模。。。
开机
嗯。。。由于这个8路安装不是我接手的,所以只有他们那边的人知道密码,我不知道。密码那么小的事情很简单,重置掉就好了。
重置了然后恢复,点中间完全恢复
完全恢复完了。自动重启让你激活,这时候不要激活,免得等会刷机出现奇奇怪怪问题
拆机
4和8对比,一毛一样。。。连板号都一样,日期都一样
标签
拆主板
背面一样的
储存器都是华邦25xx的8mb
准备好编程器和空白的华邦8mb
拆。红芯片4路,绿芯片8路。
读芯片
识别正常
获得乱七八糟一堆
两个都读。。。。4路忘记恢复了
放空白芯片
编程
完成
校验
完成
把8路数据焊上4路板子
上电
就这个页面死循环,3就显示3秒又黑屏又显示3秒一直循环。
对着板子看半天,也没有所为的芯片模式设定电阻,,,,搞不明白。
无意中看看运存 这是4路的
这是8路。。。。我去,貌似差了一半容量!!!这是DDR3内存,可惜没有风枪。不然换掉就能用了。
注意:
1,实践证明这板子硬件如果不硬改,向上兼容是不行的。没试过向下兼容,太累了。
2,这样直接写储存器而不改任何数据,有可能其中一台设备萤石云会废掉,或者两台都废掉。所以我这个玩法只适合其中一台在脱离公网情况下使用。有能力的朋友可以研究固件内容,把序列号随便改掉(前提没被占用),看看能不能用。不知道海康出厂之前会不会把每个出厂机器序列号注册到云端,如果没有的话,自己瞎编一个序列号然后绑定应该能用。自行研究。
3,固件就不方便上传了,因为涉及到个人隐私和企业隐私。
4,这个计划会一直执行下去,直到真的不行或者CPU愿意才停止。现在准备热风枪,请期待下集
参与人数 14家元 +343 收起 理由
xuyaz + 20 硬件去吧这么小,销售自己就改了吧。.
qingcha21 + 30 歡迎探討
亲爱的混蛋 + 20
zweb + 10 優秀文章
cbh1a + 9 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2020-7-20 19:25:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-19 23:09:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
azzajazz + 6 以資鼓勵
发表于 2019-11-19 23:12:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
azzajazz + 6 我很贊同
发表于 2019-11-19 23:52:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
azzajazz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-11-20 00:14:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 00:15:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 01:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 02:44:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 07:34:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 09:06:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 09:33:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 09:56:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-20 10:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 10:14:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 12:58:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 13:10:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 16:08:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 16:19:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 16:41:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 16:45:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-8 14:53 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
