查看: 2933|回复: 4
[综合] 捡了一个磁悬浮地球仪,请教下霍尔元件位置
发表于 2019-11-20 23:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今儿收废品收了一个磁悬浮地球仪的底座,也米有电源不知道好坏。索性拆了看看,看样子铁氧体上边的线圈,还是带灯的。不止底座本身有灯,也可以给浮子供电,估计地球仪是可以发光的。之前看过一些,包括网上的电路和拆解,绝大多数都是不带灯的,底座总成内部也就是铁氧体是最外侧了。这回看到这个带灯的,在铁氧体外边还有一个霍尔元件,高度在铁氧体标高以下。因为是蝶形外壳,霍尔元件还带有一定角度贴在外壳内部。查了一下没有明确答案,有的说是检测浮子位置的。但是浮子位置检测不是中间的xy不值得霍尔元件么。这个总成上xy霍尔元件上边还放着一个霍尔元件,整个总成一共4个霍尔元件,因为平时看的只有xy2个霍尔元件,所以我推测另外的2个是和浮子上的感应led灯有关。想重新弄个木头壳子,尽量小点,所以对最外边的霍尔元件的位置是否可以变化感兴趣。要是pid算法里固化了这个距离就没辙了,否则想给它往里挪一下。暂时没法买变压器所以也没法试,再此教各位大佬,最外边的霍尔元件的的作用和他的位置摆放原理。谢谢各位大佬
 楼主| 发表于 2019-11-23 14:34:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-25 17:23:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-25 17:34:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-6 17:31:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 15:21 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
