查看: 2370|回复: 10
[其他] 捡了个漏保空开,拆开瞧瞧
发表于 2019-11-21 10:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡了个漏保空开,拆开瞧瞧,空开烧坏了,漏保应该还是好的
参与人数 5家元 +77 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 15 謝謝分享
人艰不拆了 + 10
jf201006 + 16 謝謝分享
wjhwpp + 16
发表于 2019-11-21 11:05:56 | 显示全部楼层
做工还不错,中规中矩,就是关键的触点部分偷工减料了,没有用镀银合金的触点,看图片,应该是大电流过流或者是触点接触不良打火所致
发表于 2019-11-21 11:16:01 | 显示全部楼层
该有的还是有。。。属于正规厂家货,不过用料一般。30A只能当15A,60A也只能当30A用,所以大电流必烧。。
 楼主| 发表于 2019-11-21 14:50:00 | 显示全部楼层
redqqee 发表于 2019-11-21 11:16
该有的还是有。。。属于正规厂家货,不过用料一般。30A只能当15A,60A也只能当30A用,所以大电流必烧。。 ...
便宜东西都这样
发表于 2019-11-21 15:10:26 | 显示全部楼层
东西不错,只是不知道是不是好的了。同事一个16安的,接个洗澡的热水器,天天跳,换了一个不跳了,我拿回来发现接个灯泡也是一会儿一跳,还不是漏电,拆了也没看明白是哪里的问题。看症状是过流了跳的,好奇怪
发表于 2019-11-21 17:38:50 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2019-11-21 15:10
东西不错,只是不知道是不是好的了。同事一个16安的,接个洗澡的热水器,天天跳,换了一个不跳了,我拿回来 ...
如果拆机还看不出有烧坏的痕迹,那有可能漏电跳,漏电线路不好,也有可能过流跳,就是里面设计不行,稍大就跳
发表于 2019-11-21 17:40:19 | 显示全部楼层
gnimuh 发表于 2019-11-21 14:50
便宜东西都这样
是便宜货,但五金店也不便宜的。。唉。。所以拆机的作用就体现在这里了,不拆不明白值不值。。。
我前两天也上传了一个漏保的拆机图,你可以看看
发表于 2019-11-21 17:43:33 | 显示全部楼层
redqqee 发表于 2019-11-21 17:38
如果拆机还看不出有烧坏的痕迹,那有可能漏电跳,漏电线路不好,也有可能过流跳,就是里面设计不行,稍大 ...
过载肯定不会,漏电的话,那个漏电保护按钮也没跳起来啊,想不明白
发表于 2019-11-21 17:44:54 | 显示全部楼层
不是说你过载,是说本来漏保是30A,而漏保实际15A就将你过载,所以跳了。。所以说这漏保质量不行。。
发表于 2019-11-21 17:48:35 | 显示全部楼层
redqqee 发表于 2019-11-21 17:44
不是说你过载,是说本来漏保是30A,而漏保实际15A就将你过载,所以跳了。。所以说这漏保质量不行。。 ...
是呢,不明白为什么呢,记得应该是个C16的,接了个不到几十瓦的车载冰箱,使用的是饮水机上的220转12v的那个板子,电流应该不到一个安培呢,就跳了呢
发表于 2019-11-21 20:12:19 | 显示全部楼层
质量一般,淘宝10元货
GMT+8, 2025-9-27 07:15 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
