查看: 2971|回复: 24
[存储] 拆个i-FlashDisk 64G固态盘,烧了个元件
发表于 2019-11-22 16:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几年在深水宝,买了一个64G固态盘,这几天认不了盘了。。拆出来看看,发现一个不知是电容还是电阻的烧了,
请问大哥们,下面里面红圈的是电容还是电阻?能找其它的换掉吗?
参与人数 5家元 +66 收起 理由
huakun888 + 12
家睦 + 20
亚历山大 + 10
wjhwpp + 14
zhkrid + 10
发表于 2019-11-22 16:24:04 | 显示全部楼层
先扣下来看看能用不,有些电容扣了一样用。
发表于 2019-11-22 16:24:54 | 显示全部楼层
看着像是电阻
发表于 2019-11-22 16:28:32 | 显示全部楼层
拍的看不太清楚,外观应该是电阻
发表于 2019-11-22 16:41:10 | 显示全部楼层
当保险用的吧?一般是后面有问题才烧
 楼主| 发表于 2019-11-22 16:50:06 | 显示全部楼层
再拍了一张近的。。。。。
发表于 2019-11-22 16:51:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉后面芯片也有问题了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 是的,烧掉的应该是保险电阻或者自恢复保险.
发表于 2019-11-22 16:56:42 | 显示全部楼层
这个是保险电阻吧
发表于 2019-11-22 16:58:54 | 显示全部楼层
应该是电阻或者自恢复保险丝,过载时间长了就烧
发表于 2019-11-22 17:27:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是保险
发表于 2019-11-22 18:57:18 | 显示全部楼层
0欧保险电阻,后面短路保护了
发表于 2019-11-22 20:23:05 | 显示全部楼层
不是0欧保险电阻,就是贴片保险,这玩意烧了,后边应该有短路的问题。
发表于 2019-11-22 22:03:04 | 显示全部楼层
像保险电阻不一定是0欧的
发表于 2019-11-22 22:06:22 | 显示全部楼层
贴片保险 后面有短路 麻烦
发表于 2019-11-22 22:12:29 | 显示全部楼层
是电阻或电感, 阻值有可能是0,反正不大,
发表于 2019-11-23 08:30:14 | 显示全部楼层
这是个磁珠,如果没有的话,用0ohm电阻试试,封装最好一样或者大点
发表于 2019-11-23 09:06:47 | 显示全部楼层
接在5V电源上的,其它还有坏的才会烧这个电阻
发表于 2019-11-23 09:25:42 | 显示全部楼层
估计后面的芯片烧了
 楼主| 发表于 2019-11-23 12:17:55 | 显示全部楼层
值不值得,换一块板,重新做一个盘?我想也不值得吧。。现在的固态盘也不贵。
发表于 2019-11-23 15:34:21 | 显示全部楼层
是的,烧掉的应该是保险电阻或者自恢复保险。
GMT+8, 2025-7-21 00:27 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
