查看: 17344|回复: 44
[Phison] PS3111升级固件失败,请指教
发表于 2019-11-23 17:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑识别出PS3111但是容量变20M,软件识别成SBRM02.0,刷固件失败,请问这么搞?FLASH的型号查不到啊不知道是什么,看不清好像是TT586514RAR K1622 DP0932687
用ID软件提示以下
打开解锁软件提示以下
然后识别不出来
生成固件时我应该点哪个.bat?
随便点一个,然后生成的fw.exe运行不了
发表于 2019-11-23 18:34:43 | 显示全部楼层
可以看我的帖子,搞过一次
发表于 2019-11-23 18:38:22 | 显示全部楼层
固件不匹配 要自己生成匹配的固件
发表于 2019-11-24 19:12:59 | 显示全部楼层
看一下id,然后重新解锁刷一下
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-11-25 10:06:12 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2019-11-23 18:38
固件不匹配 要自己生成匹配的固件
怎么看哪个固件适合我啊?我按教程生成的fw.exe提示我的系统不可用啊
 楼主| 发表于 2019-11-25 10:08:06 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2019-11-24 19:12
看一下id,然后重新解锁刷一下
看了ID才解锁?我直接点那个解锁软件提示can't detect any sata device!!什么意思啊请问
发表于 2019-11-25 10:30:52 | 显示全部楼层
第一:原目录的FW.bin需要删除
第二:复制对应的FW改名为FW.BIN
第三:用BAT文件生成,不能直接执行FW.EXE
注意:FW对应不同颗粒,东芝、镁光,海力士都不同的
发表于 2019-11-25 10:32:36 | 显示全部楼层
实在不行就找有治具的人直接帮你开卡就可以了,只要颗粒没坏都可以重新开
不过PS3111老是出某个颗粒的坏块过多的问题(实际未必是真有问题),你重新刷固件没用
 楼主| 发表于 2019-11-25 10:38:40 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2019-11-25 10:30
第一:原目录的FW.bin需要删除
第二:复制对应的FW改名为FW.BIN
谢谢回复,里面只有两个.bat啊(micron+toshiba),我那闪存是TH的,没有这个BAT,怎么办啊
发表于 2019-11-25 13:57:00 | 显示全部楼层
dmc123 发表于 2019-11-25 10:38
谢谢回复,里面只有两个.bat啊(micron+toshiba),我那闪存是TH的,没有这个BAT,怎么办啊 ...
你的是东芝颗粒,就用东芝的批处理就可以了啊.............A
关键是固件选对了
发表于 2019-11-26 08:16:59 | 显示全部楼层
1znm TLC对应11.x的固件
 楼主| 发表于 2019-11-26 10:39:31 | 显示全部楼层
关键是固件选对了
你好我更新帖子了,FLASH好像是TT开头不是TH,好像是TT586514RAR K1622 DP0932687有点模糊,请问知道吗
 楼主| 发表于 2019-11-26 10:40:16 | 显示全部楼层
winnercong 发表于 2019-11-26 08:16
1znm TLC对应11.x的固件
你好我更新帖子了,FLASH好像是TT开头的有点模糊,TT586514RAR K1622 DP0932687大概是这样,我应该刷哪个啊?
发表于 2019-11-26 10:55:15 | 显示全部楼层
TC58TEG7THL,是15nm的东芝TLC颗粒,用1x.x开头的固件(例如SBFM11.2)配合0.45版本来生成
没什么好折腾的,修复不了就拆颗粒,没什么好心疼的。这个SSD性能非常一般
 楼主| 发表于 2019-11-26 12:06:02 | 显示全部楼层
没什么好折腾的 ...
嗯嗯,就是想能搞好买个转SATA拿来用旧电脑上的。0.45版本是的是哪个软件的0.45版本呢?
 楼主| 发表于 2019-11-27 08:38:31 | 显示全部楼层
没什么好折腾的 ...
哥们,那个0.45的什么软件哪里下载啊?是类似我那个S11Flasher吗?U盘量产网没有啊
发表于 2019-11-27 10:21:24 | 显示全部楼层
dmc123 发表于 2019-11-27 08:38
哥们,那个0.45的什么软件哪里下载啊?是类似我那个S11Flasher吗?U盘量产网没有啊 ...
就是S11Flasher,不是0.45也可以生成
 楼主| 发表于 2019-11-27 12:01:56 | 显示全部楼层
把固件改fw.bin运行东芝.bat后生成的fw.exe 有4M多,运行显示这个啊,不是电脑的问题,我试了其他电脑也是不行。要修改BATtery里面的语句吗?
发表于 2019-11-27 14:13:29 | 显示全部楼层
dmc123 发表于 2019-11-27 12:01
把固件改fw.bin运行东芝.bat后生成的fw.exe 有4M多,运行显示这个啊,不是电脑的问题,我试了其他电脑也 ...
你复制的BIN文件大小不在标准范围内.你换个其它不同大小的就可以生成了。下面是生成好的,实际固件版本是SBFM11.1
参与人数 1家元 +30 收起 理由
dmc123 + 30 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-11-27 14:47:00 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2019-11-27 14:13
你复制的BIN文件大小不在标准范围内.你换个其它不同大小的就可以生成了。下面是生成好的,实际固件版本是 ...
这里每个我都试过了都不行,生成的一个都运行不了,不知道怎么操作了,我是吧固件改名字FW.bin,运行bat,然后生成fw.exe,就是运行不了
GMT+8, 2025-8-16 07:59 , Processed in 0.280801 second(s), 15 queries , Redis On.
