如果没有别的问题,这应该是最后一期了
关于 太阳能 4G 监控 过程****第一期 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
关于 太阳能 4G 监控 过程****第 二 期 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
之前退货三次,这次选了这个,估计比较靠谱:40w太阳能板+20ah电池(电压未知),输出电压是12v。如果是12v20ah电池,那应该没问题。就怕是3.7v20ah电池。不过满电最少能用三个晚上应该没问题。
摄像机采用 海康威视 4g 室外球机。200w像素。说起这个机器,还有个小事情
买同样 一个东西,都想找个便宜的,淘宝,拼多多,闲鱼对比了半天,同样全新的机器,400w像素价格大概¥400. 200w像素大概¥350.但是在拼多多上边,其中一家显示 200w像素¥411,400w像素¥308,肯定是商家弄错了。不管那么多,先下单再说。
下单后联系商家,说系统错误,但是还会发货,但是要发200w像素的,讲了几句,商家承诺发400w像素的。但是迟迟不发货,等了3天才发货。
收到货后,发现是200w的。联系商家,先说,让我退回给,换成400w像素的,直觉告诉我,退回去,这个机器就买不到了,于是也没有退货,就这样吧。
官方参数 如下
实拍图
打开盖子,发现没有插sim卡的地方,原来这个机器只能使用集成的esim卡。外部两个接口,一个电源,一个网络。
盖子,上边有 防水 胶条
新买的 tf 卡
看着挺正规,实际未知
64g,能用一段时间
联网,激活,这个状态灯很重要,网上找不到资料,就在纸质说明书上有。
开机步骤
第一步,升级固件
使用有线网络连接,一切正常。拔掉网线,自动切换到4g网络。
中间有个小情节,更新固件后,用了几十秒,云台死机了,在app上可以看到视频,证明网络没问题,但是云台无法操作,重启后没有再出现。
太阳能板直接发到老丈人家里了,40w太阳能+20ah电池,12v输出。 看一下示意图,价格290.
这次应该不会有啥问题吧。
对了,这个设备智能使用海康的流量,费用如下
不便宜啊。
不想那么多了,这台机器暂时就到这里吧。
*****************这时候老丈人打电话了,想在另一个地方再装一台。![](static/image/smiley/default/025.gif)
基于海康 如此不友好 的费用,第二台决定如下
1,在第一台机器附近,安装4g wifi 路由器。设备大概这个样子
通过网线连接第一台设备。
2,第二台摄像机采用室外wifi球机,太阳能板供电,通过wifi连接到路由器热点。
3………………就是不知道两台摄像机距离有多远,wifi能不能稳定链接
大家有什么建议,欢迎讨论。
看到评论,说为何要执着太阳能,发个实地环境看看
果子
从家里到果园,这样的小溪要经过4条。
距离嘛,看个 全局图
补充内容 (2022-6-16 12:19):
前几天我跟老丈人说,机器先放楼顶测试几天,结果他把机器放在屋子里,两天就没电了。我告诉他,机器是防水的,结果他把机器放在楼顶的地上...
补充内容 (2022-6-16 12:20):
他认为防于水就是可以泡在水里,结果……只能说,没文化,太可怕
补充内容 (2022-6-16 12:23):
花了几百亏钱,就用了两天,机器跑水了,也不知道该说什么,也让我对老人的思维认知又有了新的见识 |
