惠普发布屠夫游戏本幻影精灵X:全球首发高分双屏,液金散热 ...
2019-5-15 10:42| 发布者: 小霞| 查看: 3852| 评论: 2|原作者: 路飞哥
在电竞装备领域属于实打实“后起之秀”的惠普,在今天北京举行的新品发布上展示了全球首台量产真双屏游戏本 Omen X 2S(幻影精灵X),15 寸 144Hz IPS 主屏外(可选 240Hz 或 4K 屏)还在键盘区上方设置了一块 6 英寸 1080p LED显示屏 — 可观看YouTube视频、监控系统状态、微信聊天、开启虚拟数字小键盘或开启实时屏幕镜像功能(画面内容可任意指定和放大),“投映”地图等游戏相关内容以提高沉浸感,并且这块屏幕的亮度、自动休眠时间、触摸功能开关都是可以单独设置的,减少误操作同时还有助于延长外出使用时的电池续航。
作为 2019 年中强机,Omen X 2S 绝不只有“双屏”这一把杀手锏,在它身上我们还能见到 5GHz 超频版酷睿 i9(八核)、RTX 2080 Max-Q 显卡、32GB XMP 超频条、敖腾 H10 闪存、2TB SSD(内存和硬盘可经机身底部“检修窗”快速拆装)、4K / 240Hz 1080p 屏幕、全键无冲 RGB 键盘、Wi-Fi 6 (802.11ax)、HDMI 2.0b 超高清视频输出、5 向通风散热系统(含两把12V三相电机流体动力轴承风扇)、暴力熊 CPU 液金导热垫(官方称导热率是一般硅脂的10倍,能显著降低 CPU 满载发热并远离温度墙,至多可使游戏 FPS 比过去提高 28% 左右)等一大堆先端配置,而这些都全部塞在一个厚度只有20毫米的全金属机身内(惠普未提及重量和电池续航)。
除了这台副屏占据 C 壳一半面积,把触摸板给“挤”到键盘右侧、2100 美金起售的双屏怪兽本,惠普还一并发布了 2019 年中版 Omen 15、Omen 17 游戏本,两者都包含与Omen X 2S基本相同的设计,如最高 9 代 8 核 i9 CPU(i9-9980H)、32GB RAM、NVIDIA RTX 2080 / RTX 2080 Max-Q 显卡、3TB RAID 存储等。此外,这两款本本尺寸比上代缩小 20/27 毫米,并且可配 144/240 Hz 1080p NVIDIA G-SYNC 显示屏,起价分别为1050和1100美元,低配6月上市、高配10月份出货。
如果 Omen 家族产品超出了你的预算,那么可以考虑下 Pavilion 15 和 Pavilion 17 “甜点”级游戏本,这两款均采用GeForce GTX 1660 Ti Max-Q GPU 和第9代 Intel Core i5/i7 移动版 CPU,它俩也是在6月上市,起售价 800、850 美元。
最后,惠普顺带性的推出了大量外设新品,包括 Omen X 25/X 25F 显示器(分别支持 240 Hz 刷新率和 NVIDIA G-SYNC / AMD FreeSync 技术,均拥有 25 寸 1080P TN 面板、环境氛围灯、三面1毫米微边框、100 mm升降支架、1x DisplayPort 1.2/1x HDMI 1.4/2x USB 3.0 & 1x DisplayPort 1.2/2x HDMI 2.0、2x USB 3.0,售价 630、460 欧元)、0.2 毫秒极速响应 Omen Photon 无线鼠标、Qi充电器,以及 Pavilion Gaming Mouse 200 插线鼠标。
引用 擎穹 2019-5-14 20:50
那块小屏幕要是能开源就好了,有些游戏可以把小地图显示设置在下面,玩的时候只看大屏 沉浸感就会更强点
引用 土耳鸡烤鸡 2019-5-14 21:22
隔壁邻居老王 发表于 2019-5-14 20:50
那块小屏幕要是能开源就好了,有些游戏可以把小地图显示设置在下面,玩的时候只看大屏 沉浸感就会更强点 ...
这个设计让我想到了以前的罗技G19,也是有块小屏幕,估计惠普后续会开源给大家随便玩吧
GMT+8, 2026-11-2 10:28 , Processed in 0.156000 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
