日本DIY名厂“大镰刀”发布“风魔2”塔式侧吹散热:逆转双扇射流 ...
2019-5-16 16:54| 发布者: 小霞| 查看: 3535| 评论: 0|原作者: 路飞哥
据外媒消息,日本 DIY 名厂大镰刀 Scythe 日前向全球市场推出其第二代“风魔”大双塔 CPU 散热器 Fuma 2( SCFM-2000),相比初代散热鳍片与风扇尺寸都有明显增加,同时两把预装 Kaze Flex 120 风扇采取一薄一厚(25/15mm)、对向旋转设计,可在较低转速下产生更为生猛有力的风压和更为稳定笔直的气流,从而使整体噪声能效比较之前足足提高 15 个百分比。
Fuma 2 六条 Ø6mm 热管采取歪脖子造型设计,并在一侧散热片底部做切口处理,以使其能够和绝大多数市售马甲条和平相处。另外,散热器总高度被控制在 155mm 以内,安装在较窄的机箱里也基本不会出现侧板被死死顶住无法顺利盖上的恼人情况。
专为游戏和超频两大硬核玩家群体打造的 Fuma 2 建议售价 59.95 美金,自带 Intel LGA: 775/115X/1366/2011(V3)/2066 & AMD: AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+) 主板扣具,风扇最大转速:300~1200 RPM (Fan1)、300~1200 RPM (Fan2),风量:8.28~33.86 CFM (Fan1)、16.6~51.17 CFM (Fan2),风压:0.23~0.9 mm H2O (Fan1)、0.0762~1.05 mm H2O (Fan2),噪音:2.7~23.9 dBA (Fan1)、4.0~24.9 dBA (Fan2),三围 137 mm x 131 mm x 154.5 mm (WxDxH),重量 1 公斤整(含风扇)。
GMT+8, 2026-11-2 10:25 , Processed in 0.171600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
