继L240 V2发布之后 九州风神再推出防爆AIO水冷GAMMAXX L120T
2019-5-17 11:45| 发布者: 小霞| 查看: 3239| 评论: 1|原作者: 路飞哥
差不多一个月前,九州风神发布了“堡垒”CASTLE 240 RGB V2 水冷散热器,最大亮点是集成了防漏水技术,可根据水压进行调节以防防水发生。
今天,九州风神再发力,更新发布了新款 GAMMAXX L120T 水冷,属于大名鼎鼎的“玄冰”系列,升级加入了动态平衡防漏液技术(Anti-leak Patent Inside),在冷排水室内增置泄压囊,使泄压囊一侧接触大气,另一侧接触水冷液;当水冷系统内部压力增大与大气压产生压差时,泄压囊被挤压从而扩充冷排容积,使得增加的压力得到释放,从而避免高压漏液滴在主板、线路或机箱内其它硬件设备导致数据丢失、硬件损坏,并引发漏电甚至火灾的风险发生。
新款 GAMMAXX L120T 大体设计保持原样不变,只在水冷头以及风扇背光上有所简配,从彩虹般美丽的 RGB 变成固定不可变的红/蓝双色,并且冷头 LOGO 也从玩家风暴徽章改为九州风神英文商标。120mm 冷排内部微水道采取新型E字形设计,可在保持紧凑外形同时有效提升热循环效率和热接触面积。陶瓷叶轮水泵转速 2400rpm±10%、噪音 17.8 分贝。而标配 120mm 液压轴承风扇转速 500~1800rpm±10%、噪音低于 30 分贝、最大风量/风压 69.34CFM/2.42mmAq。
散热器本体三围 159×120×27mm、冷头三围 97×79×47mm,管长 315mm,总重量 945g。
官方没有给出这款产品的最大散热功率,只明确表示能够完全压住主流 LGA 20XX/LGA1366/LGA115X 及 AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 处理器的发热,使之长期稳定运行在安全温度范围之内。
引用 土耳鸡烤鸡 2019-5-21 10:14
今天(5月21号)九州风神又出了个 GAMMAXX L120 V2 AIO 水冷,技术规格跟 GAMMAXX L120T 完全一致,只是冷头和风扇上头的灯光又从单色改回了一代同款的 RGB 式样,颜色什么的都可与华硕、华擎、技嘉和微星四家主板灯光进行同步控制,因此未来市售价位会高于 GAMMAXX L120T,但具体贵多少现在还没有确切消息,有购买意愿的朋友可多加关注官方后续消息。
GMT+8, 2026-11-18 13:27 , Processed in 0.140400 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
