技嘉新款风冷散热Aorus ATC800:可视化转速监控、轻松驾驭5GHz i9-9900K ...
2019-5-24 09:42| 发布者: geeker| 查看: 2918| 评论: 0|原作者: 路飞哥
从一开始就已明确自身品牌定位、专做高端精品电竞周边的技嘉猎鹰 Aorus,从 16 年首次涉足散热领域之后,便以优异的工业设计、厚道的用料和出色的性能表现迅速走红全球 DIY 市场。在去年发布品牌史上最强风冷散热 AORUS ATC700 之后,又在今天带来其升级版 Aorus ATC800,在维持原有单塔结构设计基础上,改配 2 把 RGB 风扇(上代为普通黑色风扇)、镂空猎鹰发光 LOGO(原为实心样式),并增加 CPU 温度/风扇转速指示灯,其中风扇及塑料外罩 LOGO 灯光还支持 ARGB 可寻址技术,发光颜色与亮度变化选择更为多样,相比普通 RGB 拥有更好的视觉体验。
规格方面,6 条 6 毫米直触式镀镍铜热管(散热接触面积加大 20%)经改良回流焊工艺与镀镍铝翅片合为一体,两把 120 毫米双滚珠轴承风扇(平均寿命 7 万小时),支持 PWM,转速可随系统温度在 600 至 2000 RPM 自动调节,最大风量在 14.05 ~ 51.7 CFM 之间,较 ATC700 提升 33% 、最低/最高噪音则在 18~31 dBA 之间。含风扇大小 139x 107x 163毫米、重 1.01 公斤。另整个散热器刻意采取窄体不干涉设计,与内存插槽之间的最大间隙可达 37.4 毫米,不仅不会妨碍大个儿马甲条的正常安装,还能避免因两者距离太近而致使风道效率大幅下降的情况发生。
最后,技嘉明确表示该散热器可直接用于主流 AM4,以及 LGA2066、LGA115x HEDT 平台,同时额定散热功率足足有 200 W(保守估值),像是最高频率 5GHz i9-9900K 这样的多核怪物也能被它轻松驯服!
遗憾的是,技嘉现在还公布这款足以让部分 AIO 水冷“无地自容”新品的确切售价与发售时间,感兴趣的朋友只能再等等看了。
GMT+8, 2026-11-9 11:05 , Processed in 0.171601 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
