华硕发布PG27UQX电竞屏:系统风扇快捷调速+LED动态背光
2019-5-28 10:26| 发布者: 小霞| 查看: 3567| 评论: 0|原作者: 路飞哥
研发实力向来雄厚的华硕,近日凭借全银河首台 G-SYNC Ultimate HDR Mini-LED 电竞显示器 Swift PG27UQX 再一次惊艳了全世界,拥有 4K HDR 认证、极高的对比度和出色的 144Hz 刷新率,能轻松呈现快速移动的视觉效果。这款搭载 Mini-LED 背光技术的 27 英寸 IPS 显示器宣告着一个崭新的游戏时代来临。具备 DCI-P3 电影级色域,带来更纯粹的色彩和更顺畅的色彩渐变,采用 HDR 高动态范围技术,提供生动逼真的细节与栩栩如生的对比。此外,内置光线传感器可依据周围环境的光线条件,自动调节屏幕的亮度。Swift PG27UQX 还搭配华硕 Aura Sync 神光同步技术,ROG 投影灯以及 Light Signature,可定制您的游戏设置,展现您独特的游戏风格,并带您探索游戏未来。
Swift PG27UQX 具备 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率,以及快速的 4ms 响应时间,为狂热玩家缔造畅快的游戏体验。让细节更加丰富,图像更加清晰,文字更加锐利。面板支持高动态范围(HDR)及576区LED动态背光控制,提供接近人眼所能感受到的亮度范围,比传统显示器更宽的色彩范围,呈现更深邃的黑色,更纯净的白色。
Swift PG27UQX 还是一款具备 DisplayHDR 1000 (最大亮度 1000 尼特)行业标准认证的电竞显示器,该标准是显示器行业内完全开放的标准,通过测试规范对高动态范围的质量进行界定,包括亮度、色域、位深与上升时间,不仅是针对电竞显示器,还针对于专业人士、发烧友及内容制作者。
Swift PG27UQX 选用尺寸仅为 200-300 微米的迷你 LED 灯珠,因此 ROG 工程师能够将其中的 2304 颗 LED 封装到其 27英寸、3840 x 2160 分辨率的 IPS 显示屏中,机身厚度较上代有明显降低。凭借 576 区直下式区域背光技术,在黑暗场景下,可呈现出强烈对比度的画面。选择开启或关闭 LED,为细致丰富的图像打造更广的动态亮度。此外,更精确的背光控制意味着游戏玩家可享受具有超高对比度、超高图像细节的终极 HDR 视觉效果,不仅如此,mini-LED 技术还使面板光晕效应和功耗分别比上代 Swift PG27UQ 降低了 33% 和 7%,更少的耗电换来的是更低的发热,在夏天打游戏势必会让玩家感到更酷爽。
Swift PG27UQX  搭载华硕特有 Aura Sync 神光同步技术,提供可与其他支持 Aura Sync 功能的组件和周边设备同步的环境灯效。为笔记本电脑或台式电脑安装 Aura Sync 软件后,只须连接ROG Swift PG27UQ 和其他外设,即可取得出色的同步效果。各种电竞装备都能享受酷炫、有型的灯效,让所有灯光随着您喜爱的音乐或游戏音效的节奏一同脉动。机身背面提供众多连接选择,包含 DisplayPort 1.4 和 HDMI(v2.0) 接口。还配备两个 USB 3.0 接口,可为移动设备进行充电,也可连接键盘或鼠标。
最后,Swift PG27UQX 还引入了新的智能风扇控制技术,游戏玩家可直接用显示器上的快捷键来掌控系统风扇速度,不需要再暂停游戏调出主板软件修改设置,透过精确快捷的转速调节功能可在保持系统优散热同时不产生“多余”噪音,大大提升游戏舒适性和夺胜几率。
GMT+8, 2026-11-2 08:50 , Processed in 0.468001 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
