22nm老芯片组再发光芒!华硕重推电竞主板TUF B365M-PLUS GAMING
2019-5-21 16:04| 发布者: 小霞| 查看: 2500| 评论: 0|原作者: 路飞哥
自从 14nm B360 芯片组在去年底因制造工艺不够成熟而导致产能严重不足之后,再次犯上“挤牙膏”老毛病的英特尔直到现在也不肯花大力气去解决这个问题,而是选择“偷懒”重新捡起已被“淘汰”的 22nm 工艺来制造更“先进”的 B365 芯片组,后者数字看着更大些,但其实是基于 H270 芯片组改进而来,定位低于 Z270 而高于 B250。
B365 规格和 H270 基本一致,都是 22nm 工艺制造,支持16条PCI-E 3.0总线、8个USB 3.0和6个USB 2.0接口、6个SATA 6Gbps接口(RAID 0/1/5/10),并支持傲腾技术,每通道两条内存,封装面积为23×24平方毫米,热设计功耗6W。相比之下,B360和其他300系列芯片组都是14nm工艺制造,12条PCI-E 3.0总线虽然少一些,6个SATA接口没有RAID,但是USB规格更高,比如最多6个USB 3.1 Gen.2接口(另有6个最高USB 2.0),还支持Wireless-AC 802.11ac Wi-Fi,热设计功耗也是65W。
换言之,B365芯片组相比于B360不仅仅工艺退步了(原因还是14nm产能紧张),规格也有部分缩水,但一般用户如果只看数字还以为是升级版,很容易掉坑里。
而说到华硕今天所推出的 TUF B365M-PLUS GAMING 主板,不用多说正是基于工艺退步的 B365 芯片组设计而来,但除了芯片组有所不同外,剩下的所有地方都和之前的 TUF B360M-PLUS GAMING 系列没有任何区别,比如都属于以高耐久性为王牌的 TUF GAMING 电竞特工系列,都拥有军事迷彩风 PCB 涂装、支持第 9/8 代 LGA1151 酷睿处理器,配备 DIGI+ 数字供电(附带大型切削金属散热片)、不锈钢防潮I/O背部接口、TUF 军规电感、TUF 5倍长寿高温电容、TUF 低阻抗晶体管、SAFESLOT 高强度插槽、全接口 ESD 静电防护(可承受 +/- 10kV 非接触放电,以及 +/- 6kV 接触放电)、FAN XPERT 2+ 智能风扇控制、OPTIMEM 内存优化、边缘 RGB 照明(支持 Aura Sync RGB 神光同步灯效)、PCB 边缘切口(不会压住主板供电背线致使系统无法顺利完成组装)、TUF LANGuard 网络安全防护等独有特色功能。
另外还配备 DDR4-2666×4(最大64GB)、SATA3.0(6Gbps)×6、M.2×2、PCI-Express3.0(x16)×1、PCI-Express3.0(x4/x16)×1、PCI-Express3.0(x1)×1(两条 PCIe x16 插槽支持 AMD CrossFire X 双卡交火技术)、Intel I219V 以太网卡、HDMI×1/DisplayPort×1/DVI-D×1 视频输出、天线端子(TUF B365M-PLUS GAMING WI-FI)、Realtek ALC1200 板载声卡、USB3.1 Gen.1×4 等丰富多样的插槽及端口供玩家使用。
GMT+8, 2026-11-18 10:32 , Processed in 0.187201 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
