台北电脑展:技嘉新推专为英特尔三代Core X打造的X499系列主板 ...
2019-5-30 11:12| 发布者: 小霞| 查看: 3034| 评论: 0|原作者: 路飞哥
在昨天的新闻发布会上,英特尔披露了有关第三代 Core X HEDT 发烧桌面处理器的部分信息,预计今秋全面上市的新一代 Cascade Lake-X 处理器基于 14nm++ 制程打造、最高 18核/36线程、24.75 MB 三级缓存并全部使用向下兼容 X299 平台的 LGA 2066 接口。
在新处理器大规模投入市场前,已经迫不及待想要成为网红的技嘉快人一步,在台北电脑展推出三款御用主板 X499 AORUS Xtreme Waterforce、X499 AORUS Master 与 X499 Designare-10G。
系列板皇 X499 AORUS Xtreme Waterforce 具有多处令超频发烧友喜闻乐见的功能设计,比如从 CPU 延伸到 PCH 和 M.2 插槽处定制“神雕”一体式冷头、功率强劲的 16 相 VRM、双 8 针 CPU辅助供电插座,确保系统在高负载和游戏下,依然维持优异稳定性和低温。
另外,该主板使用全IR数字处理器供电设计,包括数字PWM 控制芯片及 PowIRstage 晶体管,提供单相最高60安培的电流处理能力,16相总共可以处理960安培。 这些全数字设计的零组件,搭配8+8实心处理器辅助供电插座,可精准地提供主板上各个关键零组件所需的稳定电力。
一体式水冷头内置高密度铜散热片,散热能力绝佳。水冷头周边搭载漏液侦测电路设计,漏液时自动紧急关机避免系统损害。纳米碳涂层强化散热背板设计,兼具散热及防板弯效果,最多提供3倍的导热性,热管搭配高导热系数背板导热垫,将热量从背面PWM组件产生的废热传递到散热背板,加上奈米碳涂层的被动散热能力,强化整体散热效果。
冷头之外,大部分电路板还被一块黑色塑料板所覆盖,让性能怪兽也有典雅优美的一面。其它配置方面,有三个 PCI-e 3.0 x16 插槽、三个藏在 VRM 散热器/冷头下方的 M.2 SSD 插槽、位于SATA 端口正下方的“弯头”6 针供电插座,OC Touch 外接超频控制面板、USB TurboCharger闪电快充技术、ESS SABRE DAC芯片等,预计 8 月上市。
功能设计相对均衡些的 X499 AORUS Master 改为纯风冷散热方案,E-ATX 规格 PCB 上搭载 12相 IR 全数字供电设计、Fins-Array堆栈式散热鳍片/6毫米热管、8 个合金装甲 DDR4 内存插槽、双 8 针实心针脚供电插座、8 个 SATA III、四个 PCI-e 3.0 x16、三个 AORUS M.2(带散热装甲)、PCB 散热背板 +一体式后窗挡板装甲、AORUS RGB Fusion 炫彩魔光、WiFi 6、5G 千兆以太网口和魔音音效(ESS Sabre 9218 DAC、WIMA电容和 ALC1220-VB 声卡芯片组成)。
X499 Designare-10G 主要为在各行各业从事内容创作消费者所打造,故没有华丽的外表并只有少量 RGB 照明效果。硬件规格不受影响,还是配备 12 相 VRM、Fins-Array 堆栈式散热鳍片/6毫米热管,并且扩展性都跟 X499 AORUS Master 处于同一水平之上,其它细节则要等技嘉在 7~8 月正式发布时才能公布,现在摆在台上的还只是样品,最终零售版应该会在部分细节上做出改动,所以大家现在能做的就是静静等候。
GMT+8, 2026-11-18 13:21 , Processed in 0.156001 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
