十铨发布DELTA MAX幻镜炫彩固态硬盘SATA III 6 Gbps接口最快560mb/s
2019-8-30 17:28| 发布者: Meise| 查看: 5489| 评论: 2|原作者: 路飞哥
在今天上午官宣了充满阳刚之气的 DARK Z DDR4 超频条之外,性价比之王十铨还在同一时间带来了更适合女性玩家的 DELTA MAX 幻镜炫彩固态硬盘,同属于 T-FORCE 电竞系列,不过却拥有超大面积的全镜面炫彩发光效果,顶盖内紧凑排列LED灯光效果的设计,诠释最大面积多彩绚丽的光之飨宴,搭配镜面极简设计,不发光时也可呈现如幻镜般的倒影效果质感。
T-FORCE DELTA MAX幻镜炫彩固态硬盘内建流光型式的绚丽混彩灯光效果,带来最大的发光面积,呈现最绚丽的混彩效果,同时支持连接具有5V 3pin ARGB可编程LED信号接口的主板,同时可透过各家主板软件自行定义T-FORCE DELTA MAX幻镜炫彩固态硬盘发光模式与效果,点亮消费者的储存世界,为计算机打造出特殊的抢眼电竞风格。
DELTA MAX RGB SSD 拥有两种方式点亮灯光效果,依据对应的发光控制来源,一次只能使用一种线材:
• 同步灯效使用 5V ARGB 3 pin to Micro B Cable
 使用 5V ARGB 3 pin to Micro B Cable 连接 DELTA MAX
• 内置(自控)灯光模式使用 USB 10 pin to Micro B Cable
 使用 USB 10 pin to Micro B Cable 连接 DELTA MAX(MB 9 pin header)
DELTA MAX 幻镜炫彩固态硬盘符合业界标准2.5吋规格,拥有仅 9.5mm的轻薄厚度,适用于市面上标准尺寸的机箱,能迅速升级计算机配备。T-FORCE DELTA MAX幻镜炫彩固态硬盘采用SATA III 6 Gbps接口,极速的读取速度最快可达每秒560MB以上(写入500~510MB/s),并提供 250GB/500GB/1TB 三种容量,实现最镜亮华丽的扩充选择。采用3D NAND 闪存芯片,耐用、防震,为数据提供坚固的全面防护,即使计算机装置发生意外掉落或与硬物碰撞,亦能防止因为意外而造成的损坏以及数据毁损。
DELTA MAX 幻镜炫彩固态硬盘内建的智能演算管理机制,如空间回收(garbage collection)功能可确保运作效率,强大的平均抹写区块(Wear-Leveling)技术与自动错误校正(ECC, Error Correction Code)功能,提升数据传输的可靠性。支持Windows TRIM优化指令,可让闲置空间(Free Block)释放后,可立即在系统数据写入时使用。NCQ的优化访问控制技术更加速固态硬盘传输与写入效能,有效减缓效能下降与耗损,完美延长使用寿命。
引用 ziyuling1981 2019-8-30 11:11
金玉其外,败絮其中!!!
引用 擎穹 2019-8-30 11:56
没记错的话,十铨很久之前推出过一款T-Force Delta RGB固态硬盘......DELTA MAX样子比它还是好看很多
这种RGB固态硬盘总觉得不是太实用,因为就算是打造开放式分体水冷主机的话,也是把散热部分、管线、显卡、主板当主角,
硬盘这种配角一般都是塞到存在感极低的位置,有的看都看不到
GMT+8, 2026-11-18 12:50 , Processed in 0.171600 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
