查看: 5333|回复: 80
[网络] K2P a2 换完电容后依然重启(或死机),拆开看看哪里还有问题
发表于 2021-11-14 20:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
K2P a2,没做任何修改之前已经自动重启(老毛子把看门狗关掉则每隔几小时死机,看门狗开着就每隔几小时重启,也有时10几小时才挂,只要开着2.4或5G wifi就会有问题,关闭则正常)。
换过几个电源(包括K3的,其他路由都能正常使用),刷过好多个固件,刷过eep,刷过编程器固件,加风扇散热都不行。
最后只能试试换固态电容,加钽电容,依然一样。不知哪里还有问题了。
没改之前:
加了电容之后,红圈是加或换的电容:
发表于 2021-11-14 20:44:18 | 显示全部楼层
不加电容或许不会有问题。:lol:
 楼主| 发表于 2021-11-14 20:47:35 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2021-11-14 20:44
不加电容或许不会有问题。
没换或加电容前也是有问题的。
一开始先换3个电容,还是有问题,继续换2个主供电电容,依然有问题,最后再加2个钽电容,还是不行。
发表于 2021-11-14 20:48:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我想了个方法看行不行:撒松香粉,然后烧机大法试试,找耗电大户。
 楼主| 发表于 2021-11-14 20:49:51 | 显示全部楼层
马上试试
发表于 2021-11-14 21:03:34 | 显示全部楼层
你这电容焊的:sweat:
你带机多少啊?加个软路由试试?这个做AP
 楼主| 发表于 2021-11-14 21:11:59 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-11-14 21:03
你这电容焊的
业余中的业余,能焊上就高兴了
 楼主| 发表于 2021-11-14 21:13:01 | 显示全部楼层
你这电容焊的
测试的时候最多3台,有时只有1台,也是需要看它状态时才连上去看看
发表于 2021-11-14 21:19:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行丢掉吧
发表于 2021-11-14 21:20:29 | 显示全部楼层
简单说明两点吧:固态电容的ESR太小会导致纹波电流变大,,后端的输出纹波也变大,,效果会更加不好,,正常的输出纹波应该在20mv以内,类似正弦波,,ESR太小了,,输出的纹波会恶化到80mv左右,,而此时的纹波是锯齿波!!!!!
另外,,有条件还是测一下输出的纹波吧,,加固态电容,,后端的电容最好不要超过600uf,,再大的话,ESR太小了,,芯片可能会保护不工作!!!
你左边的LDO芯片也没有加电容呢,,还要注意一下那两个钽电容的耐压,必须大于6.3v!!!!!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-14 21:29:38 | 显示全部楼层
换电源试试吧
 楼主| 发表于 2021-11-14 21:29:40 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2021-11-14 21:20
简单说明两点吧:固态电容的ESR太小会导致纹波电流变大,,后端的输出纹波也变大,,效果会更加不好,,正 ...
钽电容是16V的,没换电容前已经是不行的了,换电容是试试能不能修复。
 楼主| 发表于 2021-11-14 21:30:37 | 显示全部楼层
已经重新买了个正常使用的,这个就是拿来玩,关键能学点东西。
 楼主| 发表于 2021-11-14 21:31:53 | 显示全部楼层
已经换过几个了,电源给另一台k2p a2 和 k3使用都没问题的。
发表于 2021-11-14 21:33:25 | 显示全部楼层
我也换电容了
发表于 2021-11-14 21:39:07 | 显示全部楼层
咋都跟电容杠上了
发表于 2021-11-14 21:39:47 | 显示全部楼层
堆料啊 ,灵魂焊接啊
 楼主| 发表于 2021-11-14 21:42:46 | 显示全部楼层
找到耗电大户之后呢?平时摸着最汤最烫的是cpu,wifi芯片,和那几个没屏蔽盖的功放。关键是之前拿着风扇一直吹着,手摸起来都是凉的,最后也是几个小时后挂了
 楼主| 发表于 2021-11-14 23:13:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
迈克老狼 发表于 2021-11-14 21:39
堆料啊 ,灵魂焊接啊
业余选手,学学焊接,以后退休了可以做维修。
 楼主| 发表于 2021-11-14 23:42:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
brianlee 发表于 2021-11-14 21:39
咋都跟电容杠上了
路由不稳定,不知怎么维修,只能跟着换电容试试了。
GMT+8, 2025-8-2 21:09 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
