查看: 2031|回复: 22
[家电] 18500电池坏了吗?
发表于 2021-11-1 14:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把电蚊拍里面的电池换成18500,昨晚充了一夜的电,早上发现电蚊拍不能用。我用万用表量了电池正负极,是2.6伏。红黑线电压是0。插上220v,红黑线是1.9v,电池是1.9v。请问,各位老师,这个电池是不是坏了?
发表于 2021-11-1 14:18:43 | 显示全部楼层
锂电池直接代换铅酸电池?估计已经废了。。。
发表于 2021-11-1 14:21:30 | 显示全部楼层
保护板坏了
发表于 2021-11-1 14:24:02 | 显示全部楼层
你连充电板都不用,直接当铅酸电池充没爆炸就不错了
发表于 2021-11-1 14:35:48 | 显示全部楼层
用锂电池直接代换铅电瓶,不改充电电路?
发表于 2021-11-1 15:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用铁锂吧,要不电压有点高了,你这没改充电电路直接充锂电?:lol:
发表于 2021-11-1 15:09:51 | 显示全部楼层
铅酸电池的充电电路你充锂电池?运气不错,保护板撑不住先坏掉了,不带保护板的话电池早爆了
 楼主| 发表于 2021-11-1 17:17:44 | 显示全部楼层
谢谢各位老师批评指点。
 楼主| 发表于 2021-11-1 17:49:05 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2021-11-1 14:35
用锂电池直接代换铅电瓶,不改充电电路?
我要是每次锂电池用手机充电器充满电,再接到电蚊拍里面,行不行呢?
发表于 2021-11-1 18:08:30 | 显示全部楼层
充电板还得用,不然你用手机充电器直接怼电池的正负板?
除非你用4.2V的万能充。
 楼主| 发表于 2021-11-1 18:51:04 | 显示全部楼层
除非你用4.2V的万能充。 ...
这个锂电池就是手机电池,这样可以了吗?
 楼主| 发表于 2021-11-1 18:52:55 | 显示全部楼层
除非你用4.2V的万能充。 ...
我家天然气灶就是用的手机电池,每次用万能充充满电,然后直接接到天然气灶,这样可以吗
发表于 2021-11-1 19:58:35 | 显示全部楼层
2012bbmm 发表于 2021-11-1 18:52
我家天然气灶就是用的手机电池,每次用万能充充满电,然后直接接到天然气灶,这样可以吗 ...
有万能充就没有问题。
 楼主| 发表于 2021-11-1 20:40:44 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2021-11-1 19:58
有万能充就没有问题。
谢谢了,那我就把电蚊拍改成可拆卸电池,每次拿下来用万能充充电。请问,为什么万能充能给电池充电,手机充电器不能给锂电池直接充电?
发表于 2021-11-2 00:16:39 | 显示全部楼层
2012bbmm 发表于 2021-11-1 20:40
谢谢了,那我就把电蚊拍改成可拆卸电池,每次拿下来用万能充充电。请问,为什么万能充能给电池充电,手机 ...
万能充的输出电压一般限定在4.2V,而常见的手机充电器的输出电压是5V,直接给锂电池充电,你是嫌它命长:shocked:
发表于 2021-11-2 07:14:04 | 显示全部楼层
改锂电,充电电路一定要改
 楼主| 发表于 2021-11-2 14:40:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2021-11-2 00:16
万能充的输出电压一般限定在4.2V,而常见的手机充电器的输出电压是5V,直接给锂电池充电,你是嫌它命长:s ...
请问,我家电子秤就是直接改带保护板的并联的两节18650,怎么能正常工作的?之前也是铅酸电池的。电子秤电源还是之前圆头的。
发表于 2021-11-2 15:41:47 | 显示全部楼层
2012bbmm 发表于 2021-11-2 14:40
请问,我家电子秤就是直接改带保护板的并联的两节18650,怎么能正常工作的?之前也是铅酸电池的。电子秤 ...
保护板是保护锂电池的最后一道屏障,有一定的保护作用,但也不是绝对可靠,当它失效后,你用5V直接充电,恐怕电池离boom不远了!
 楼主| 发表于 2021-11-2 16:20:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2021-11-2 15:41
保护板是保护锂电池的最后一道屏障,有一定的保护作用,但也不是绝对可靠,当它失效后,你用5V直接充电, ...
那我还是老老实实用万能充吧,非常感谢
发表于 2021-11-4 21:19:20 | 显示全部楼层
代换可以得用锂电池专用充电器,你用铅酸充电器,电池完蛋了!
GMT+8, 2025-7-10 10:00 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
