查看: 3125|回复: 14
[Other] 一个不认盘的固态,想改成U盘玩玩,老哥们进来指点下
发表于 2019-12-4 22:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
老哥们帮忙看看。这个要改U盘需要买什么样的U盘板才行,还有下面这个也是,先谢谢各位老哥
发表于 2019-12-4 23:55:30 | 显示全部楼层
第一个是TSOP,第二个是怎么叫来着
坛内有人可以做,你可以把颗粒寄给他让他帮你做
如果只是临时做做玩的话成本还不如买一个U盘
发表于 2019-12-5 07:14:38 | 显示全部楼层
论坛有个大佬的FlashDetector(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2623249)可以查到哪些主控支持这个Flash的,查到后买板量产就是了
发表于 2019-12-5 07:23:58 | 显示全部楼层
上面的TSOP是MLC,IS903\3268支持
下面的是BGA132看不见丝印,不确认是哪家,估计是东芝的颗粒,是TLC。具体看型号吧,PS3111除了最新的颗粒,早期的都可以开,3268基本都支持
发表于 2019-12-5 09:26:52 | 显示全部楼层
下面的是BGA132看不见丝印,不确认是哪家,估计是东芝的颗粒,是TLC。具 ...
BGA隐约看见镁光标记了,估计是群联配MLC的镁光NW813,这种3D-MLC做U盘很不划算,还是老实在上面比较好
发表于 2019-12-5 09:28:23 | 显示全部楼层
如果可以的话楼主直接把盘寄给我吧,我直接用手上的U盘和你换。。。。具体站内信联系
 楼主| 发表于 2019-12-5 10:50:01 | 显示全部楼层
perter 发表于 2019-12-5 09:28
如果可以的话楼主直接把盘寄给我吧,我直接用手上的U盘和你换。。。。具体站内信联系 ...
老哥怎么换:lol:
 楼主| 发表于 2019-12-5 10:52:54 | 显示全部楼层
perter 发表于 2019-12-5 09:26
BGA隐约看见镁光标记了,估计是群联配MLC的镁光NW813,这种3D-MLC做U盘很不划算,还是老实在上面比较好 ...
主要是闲置下来没啥用。。。第一块是一个威刚SP900 128G不认盘拆下来的,第二个是一个联想M.2 128G的。。第二个偶尔能认盘。。
发表于 2019-12-5 11:53:00 | 显示全部楼层
zhaowei17 发表于 2019-12-5 10:52
主要是闲置下来没啥用。。。第一块是一个威刚SP900 128G不认盘拆下来的,第二个是一个联想M.2 128G的。。 ...
第二个PS3111我可以重新初始化,不过没啥意义,还是拆了当U盘吧。哈哈哈
发表于 2019-12-5 12:16:04 | 显示全部楼层
谢谢学习了
发表于 2019-12-5 16:13:15 | 显示全部楼层
:lol:貌似是M2?修好能飞起啊
发表于 2019-12-5 16:35:05 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-12-5 16:13
貌似是M2?修好能飞起啊
3111是sata主控,这货飞不起来:lol:
发表于 2019-12-6 08:42:23 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2019-12-5 16:35
3111是sata主控,这货飞不起来
比普通ssd速度快就可以了
发表于 2019-12-6 13:17:09 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-12-6 08:42
比普通ssd速度快就可以了
3111不是什么好东西,没有缓存,绝大多数用tlc闪存。有缓存的SATA3.0 SSD大都比3111快。
发表于 2019-12-8 14:41:13 | 显示全部楼层
代做U盘 需要私信我:lol:
GMT+8, 2025-7-18 12:17 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
