查看: 3409|回复: 21
[电源] 暴力拆解个装宽带小哥送的电源!比你想象的要暴力!
发表于 2020-1-31 16:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年年底装50M宽带,装好当天下午就断网,经查是光猫电源供电不足(额定12V,带载只有9.2V),叫小哥换了个新电源后上网正常。换下来的故障电源他也没要,就一直扔抽屉里。今天打算暴力拆解,看看这个输出只有9.2V的12V电源里面有什么玄机。
电源外观如图:
壳子用料还不错,不是那种山寨质感:
这电源在我手中,难逃暴力拆解的命运:
壳子还挺结实,祖传大剪刀上场:
使出了吃奶的劲,终于拆开了,画面超血腥,超暴力,惨不忍睹:
做工用料不错?
插头连接是触片式 的,很像nokia手机充电器:
挖出内脏看看里面做工用料确实还可以,大厂风范,安全保护也到位:
一眼看上去板子反面做工也不错,but...板子上粘的油污是什么鬼?脏不拉几的?
高压电容怀上了~
铭牌上标的12V*1.5A=18W,这么小的变压器有这么大功率?
压敏、保险等元件都被油污污染:
滤波电路比较良心:
上面几张图看来电源板做工用料都算不错,是大厂真品,由于高压电解电容怀孕失容,所以才会电压低、不稳定。
谢谢阅帖!
参与人数 2家元 +20 收起 理由
衡水家维 + 10 原創內容
x067 + 10 看用料应该不是翻新的,应该是电容鼓包后漏.
发表于 2020-1-31 16:52:18 | 显示全部楼层
换个电容就复活了
发表于 2020-1-31 16:53:05 | 显示全部楼层
电容鼓包了。16V680uF的那个。换个新电容就好了。
发表于 2020-1-31 16:56:09 | 显示全部楼层
该有的都有,算好的了。
发表于 2020-1-31 17:00:59 | 显示全部楼层
明明是电容爆浆污染了
发表于 2020-1-31 17:06:12 | 显示全部楼层
这是光猫原装电源,电压低是因为高压侧滤波电容失容造成的,这么好的一个电源让你拆成这样,暴殄天物。
发表于 2020-1-31 17:12:43 | 显示全部楼层
看用料应该不是翻新的,应该是电容鼓包后漏出的电容液体弄脏了板子,这种有输出的,换个电容就好使了。
发表于 2020-1-31 17:43:51 | 显示全部楼层
中奖了。我那光猫也是这样的,联通给的。不过我用电脑的主机电源给光猫路由器供电呢。
发表于 2020-1-31 17:45:27 | 显示全部楼层
明明大电容爆了,电源芯片没炸算不错了
发表于 2020-1-31 17:55:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好好一个正经电源被污了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 歡迎探討
发表于 2020-1-31 18:00:12 | 显示全部楼层
华为悦盒电源用了一年就歇菜,无奈买了一个继续用 坏掉那个只是无输出拆开看不出玄机。
发表于 2020-1-31 18:00:53 | 显示全部楼层
有点像苹果的超声波焊接,最好能借一个超薄砂轮电磨切开,修好后胶水粘回。
发表于 2020-1-31 18:02:12 | 显示全部楼层
电容生产了 导致污物
发表于 2020-1-31 18:06:57 | 显示全部楼层
电源看起来不是翻新。这玩意也没人掉包。。。
贴那个条子只是为了方便线务员而已。毕竟每个批次用的光猫厂家型号不一定相同。
发表于 2020-1-31 18:36:53 | 显示全部楼层
这个确实是天邑光猫的原装电源,不是翻新的。
发表于 2020-1-31 22:13:44 | 显示全部楼层
这个多半电容已经漏液了,造成里面有油状物质
发表于 2020-2-1 11:31:23 | 显示全部楼层
我西边那电脑也是动不动眼瞅着下面的小电脑图标就黑,眼瞅着就没网,过一会又连上,那电源也这德行,回头得准备一个备用的换下来拆开看看了,
 楼主| 发表于 2020-2-1 12:43:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-2-1 11:31
我西边那电脑也是动不动眼瞅着下面的小电脑图标就黑,眼瞅着就没网,过一会又连上,那电源也这德行,回头得 ...
右下角还有小电脑?用的是XP系统?
发表于 2020-2-1 19:21:36 | 显示全部楼层
寂静的春天 发表于 2020-2-1 12:43
右下角还有小电脑?用的是XP系统?
嘿嘿嘿嘿嘿,没错,就这个熟
发表于 2020-2-1 19:52:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计都是运行商收回的退网上一家的,又拿给下一家用
GMT+8, 2025-7-21 00:24 , Processed in 0.327600 second(s), 15 queries , Redis On.
