车库工作台上的插板不够用了,于是把去年买的1分3插板插上了。
结果发现这玩意很鸡肋。一下占了两个三孔,相当于只多出来一个三孔的位置。。。
看来这玩意只适合86 五孔那种插座上用。
拆下来折腾一下。
把外壳拆了,这玩意铝插脚的,早就看着很不爽了。
不过里面是一体铜条的,还是有点利用价值的。
把里面拆干净,然后把外壳多出来的这块切掉。
上下壳全部切了。
切完以后露个大洞。。。
再找两片塑料板把洞堵上。
没装螺丝,所以看着缝有点大。
侧面打孔引线。
找了一段3X1.0的线焊在铜条上。
装好外壳,成功变身成有线插板。
插板外壳没有固定的孔,于是又找了块塑料板。
把插板粘在塑料板上。两边打孔当固定孔。
原来的插板是固定在一块木板上的。然后木板固定在铁架子上。
本来打算把木板换掉换个大一点的,把这两个插板都固定在木板上。
后来想想,原来的插板下面是三个三孔,插上三孔插头后会占了下面的位置。
除非两个插板离得足够远,不然离得近的话下面的插板还是没法用。。。
既然是这样,那就索性不换木板了。直接把新插板固定在墙上好了。
这样两个插板之间有高度差,全插满也不会有影响。
新插板的线从原来插板侧面进去,直接焊好。
准备在墙上打孔。先贴个塑料袋先,我可不想把桌子上弄的都是土。。。
没有冲击钻。。。打俩孔好费劲。。。
打好孔后插入涨塞,周围的水泥面都松动了。
为了防止以后时不时的掉点渣,再露出的水泥面上滴上502。
上螺丝,固定。
这样感觉好多了!
两个插板在不同高度,所以插满也不会有干涉了。
