查看: 4758|回复: 11
[焊接] 大神们,嫁接电烙铁 需要zvs多少温度,还需要什么工具
发表于 2020-11-18 12:42:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
30家元
还有需要什么具体事项,      能不能有高手指点一下我,  我是一小白,挺喜欢弄这个的
最佳答案
查看完整内容
嫁接t12吗? 一般t12穿孔头切断打磨 936头切断或者加工和穿孔头对应形状 磷铜焊条 或者 含银铜焊条加阻焊硼砂份 一般烧到红热能化磷铜焊条后两样对接就焊一起了 可以搜搜相关视频 含银铜焊条加硼砂一样操作, 注意安全,带上护目镜。
发表于 2020-11-18 12:42:37 | 显示全部楼层
嫁接t12吗?
磷铜焊条 或者 含银铜焊条加阻焊硼砂份
含银铜焊条加硼砂一样操作,
注意安全,带上护目镜。
回复
发表于 2020-11-18 13:41:31 | 显示全部楼层
一般600度左右 ,具体温度要看你用的焊料而定,加热到磷铜熔化即可。具体做法是,把T12头部和936头子根部截断,并打磨平整,然后加上磷铜粒,放进感应加热线圈内,待磷铜熔化后,将两者压紧,断电,待冷却后取出。对了,要加些硼砂助焊。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
回复
发表于 2020-11-18 13:47:42 | 显示全部楼层
zvs没用过  ,用过大号打火机  效果还行
回复
发表于 2020-11-18 13:49:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先弄个zvs再说。
回复
发表于 2020-11-18 15:50:44 | 显示全部楼层
如果你胆子大,不心痛的话,可以这么玩。
https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=183806&extra=
我经常烧红来玩也没玩坏过T12 , 倒是之前有几支用着用着的就坏掉了。
回复
发表于 2020-11-18 16:41:04 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-11-18 13:41
一般600度左右 ,具体温度要看你用的焊料而定,加热到磷铜熔化即可。具体做法是,把T12头部和936头子根部截 ...
请问这个压紧是需要拿2个钳子使力么?
回复
 楼主| 发表于 2020-11-18 17:40:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2020-11-18 13:24
嫁接t12吗?
磷铜焊条 或者 含银铜焊条加阻 ...
不行啊老哥,   红是红了  直接变成一个小铁疙瘩,     然后就化不开了
回复
 楼主| 发表于 2020-11-18 17:46:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞菜鸟 发表于 2020-11-18 15:50
如果你胆子大,不心痛的话,可以这么玩。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=183806&e ...
我研究研究,
回复
 楼主| 发表于 2020-11-18 17:51:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2020-11-18 12:42
嫁接t12吗?
磷铜焊条 或者 含银铜焊条加阻 ...
老哥,我一搞那个  焊条就变成小铁疙瘩了,    然后就融化不开了
回复
发表于 2020-11-18 18:36:03 | 显示全部楼层
去年论坛有类似帖子
回复
发表于 2020-11-18 22:58:24 | 显示全部楼层
angrysad 发表于 2020-11-18 16:41
请问这个压紧是需要拿2个钳子使力么?
最好是这样。
回复
GMT+8, 2025-8-15 10:29 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
