查看: 9486|回复: 100
[音响] 今天开眼了,金河田2.1音箱小喇叭竟然没接线
发表于 2021-2-25 09:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自用的金河田2.1音箱,测量喇叭内阻发现是5Ω多,既不是常见的4Ω左右,也与8Ω相差较大,搞不清是多大的喇叭。遂决定拆开外壳一看究竟。下面就是拆机图。拆开并不难,面板四周均匀用力撬开,面板就脱开了,只可以撬断了一个柱头,不过影响不大,还有5个呢。关键就是面板一开发现竟然是两个喇叭!心里大惊,这小东西还挺实在。然后就拧螺丝,看喇叭屁股上的标识,竟然是6Ω的,怪不得呢。最精彩的是那个小喇叭,竟然没接线,难道还可以DIY分频摩机?迫不及待地拆下小喇叭,现实给了我一记耳光——想多了!原来是个模型!仔细观察,好像是没完工的喇叭,只有骨架和纸盆,没有磁铁、音圈。这,到底是啥子意思?
参与人数 4家元 +66 收起 理由
前沿led照明 + 20 謝謝分享
温力口 + 10 老婆饼没老婆,理解理解。。。。。.
x067 + 20 精彩回帖
zhkrid + 16
发表于 2021-2-25 10:02:37 | 显示全部楼层
喇叭出厂漏装磁铁和线圈  :lol:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-25 10:04:15 | 显示全部楼层
那个高音喇叭本来就是装饰用的,国产早期这种太多了,整个音箱就一个4寸全频,高音都是一个装饰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-25 10:04:44 | 显示全部楼层
音箱孔开多了:cool:
发表于 2021-2-25 10:05:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,这属于正常现象。
在买耳机的时候,经常会看到包装上写着阻抗为32Ω±15%(或16Ω±15%),阻抗后面的±15%为误差。
手机的外放喇叭也是,8欧姆的可以测出7点几或8点几。
8Ω 0.5W
 楼主| 发表于 2021-2-25 10:07:01 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2021-2-25 10:02
喇叭出厂漏装磁铁和线圈
回头找个合适的装上
 楼主| 发表于 2021-2-25 10:08:10 | 显示全部楼层
jgd8686 发表于 2021-2-25 10:04
那个高音喇叭本来就是装饰用的,国产早期这种太多了,整个音箱就一个4寸全频,高音都是一个装饰 ...
装饰就装饰呗,用个没完工的喇叭,装的非常像。:lol:
参与人数 1家元 +1 收起 理由
夏日风采 + 1 装的像,才叫敬业。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2021-2-25 10:08:45 | 显示全部楼层
或许吧,也可能是二期工程预留的
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-2-25 10:10:17 | 显示全部楼层
Lunwenshrimp 发表于 2021-2-25 10:05
是的,这属于正常现象。
在买耳机的时候,经常会看到包装上写着阻抗为32Ω±15%(或16Ω±15%),阻抗后面 ...
嗯,这个测出来的1KHz阻抗是5.7左右,是6Ω的
发表于 2021-2-25 10:11:31 | 显示全部楼层
和现在的:titter:路由器一个套路,都喜欢天线多的,
就在外面放4-8根天线,里面什么也没有接
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-25 10:19:49 | 显示全部楼层
扬声器的 8欧姆指的是阻抗, 万用宝只能测量直流电阻
发表于 2021-2-25 10:20:39 | 显示全部楼层
就是骗人嘛。
发表于 2021-2-25 10:23:56 | 显示全部楼层
装个振膜还不错。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20
发表于 2021-2-25 10:54:00 | 显示全部楼层
普通的音响里,这个小喇叭基本听不到,声音很小
发表于 2021-2-25 11:11:03 | 显示全部楼层
没有打倒相孔,这个就是平衡压力用的,弄成喇叭状好看一些
发表于 2021-2-25 11:16:16 | 显示全部楼层
好多这种防尘网应该是可以拆掉的,没有前面的假的不好看
发表于 2021-2-25 11:22:55 | 显示全部楼层
被动式 喇叭...   箱体密封完整的情况下 与主动式喇叭配合使用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-25 12:51:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装饰用的吧 ,连接线柱都没有 !
发表于 2021-2-25 14:33:37 | 显示全部楼层
共振自发声扬声器
俗称装饰假喇叭
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-25 15:13:56 | 显示全部楼层
至少比唱戏机,用一体塑料装饰的小喇叭,多一点零件。零几年有些电动自行车满盘电机轮胎偏细,拆开后才发现原来是一体轮,电机小了一圈。
GMT+8, 2025-7-16 04:51 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
