查看: 2361|回复: 32
[电脑] 拆修老电源金河田atx-386
发表于 2025-3-5 09:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
内存有问题不开机,发现一个win10自带内存工具,用工具一检测真坏了
步骤:点检测,检测完成后重启一会右下角会弹出检测内存是否有问题。
电脑继续出问题,经常自动重启,像是突然掉电又马上上电,百度win10有工具记录这些异常重启,
打开一看重启了很多次。上次刚换了内存,怀疑电源有问题,这个电源买了有十年了,用了有个三四年。
结合那些报警记录也显示可能电源有问题例如电容失效,果断拆开,电容没有鼓的。又装上了
拿万用表测了一下电压,都正常,发现3.3v电压虽说正常但是有跳动。相对于12v 5v跳动明显。
先换了3.3V输出电容。到今天半个月了一切正常,今天把5v 12v都换了,把200v大电容也换了。
发现换完电容电脑开机关机都变快了。好的电源太重要了。难怪咸鱼还有电源换电容的业务。
参与人数 3家元 +94 收起 理由
hongo + 9 原創內容
nokia5320 + 15
家睦 + 70
发表于 2025-3-5 10:23:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-5 10:36:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-5 10:46:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-5 10:48:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-5 10:56:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-5 11:14:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-5 11:20:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-5 11:21:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-5 11:27:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-5 11:51:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-5 12:00:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-5 12:01:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-5 12:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-5 16:01:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-5 17:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-5 20:42:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-6 08:53:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-6 09:06:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-6 09:07:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 21:43 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
