查看: 5651|回复: 36
[C51] 仿制数码管时钟STC89C51(共阴直驱)
发表于 2020-2-12 18:23:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机发贴,随便编辑一下。
感谢原作者的资料
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1171460
祝大家鼠年安康,尽快战胜新冠状病毒。
先做单片机供电部分,背景图是另一个大神的资料,因为自己新手,所以就一一照办了。(背景是共阳的电路图)
上图都用了三极管,后来按贴子前面的网址弄,去掉了三极管及上拉电阻,直驱了。
外壳用打一岁儿子用的扁木条,用热熔胶固定内部,然后粗糙打磨,上一遍光漆。
参与人数 3家元 +45 收起 理由
潇世 + 5 能给我分享一份你的程序么?谢谢.
慕名而来 + 20 優秀文章
衡水家维 + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2020-2-12 18:29:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
面板用原温控表的膜材料,漏光位置用黑胶布贴里面
尺寸长60mm宽20mm高35mm,自认为这个尺寸很极致了,里面的3V钮扣电池用两个1.5V串联加热缩管做的。
摆拍图发朋友圈(๑°3°๑)
发表于 2020-2-12 18:32:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漂亮…把1302的晶振给换成8025的时钟源精度应该就可以了…
 楼主| 发表于 2020-2-12 18:36:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后期又整理一下,把按键裁短了
应用场景就是放在厨房,家人做饭用会问现在几点了,买了一个倒计时器老人家不会用,还是时钟最直观了。
供电原本选择充电宝,结果几个充电宝都是因为电流太小,保护了没输出。 恰好废物利用,两个锂电池串联加7805输出5V,效率低没关系,看看两个800mah的能用多久。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
罗西喷饭 + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-2-12 18:42:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原作者程序上面做了补偿,昨晚做了一下统计,确实12个小时都还没有误差,(大神贴中说一天大概误差1秒)
发表于 2020-2-12 19:01:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实这玩意儿的才比较准3231的…
1302晶振不准的话精度很蛋疼的…本来就没有温度校正…
还是搞一个3231的比较准…不过确实是很实用级别的了…
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10
 楼主| 发表于 2020-2-12 19:14:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2020-2-12 19:01
其实这玩意儿的才比较准3231的…
还是搞一个3231的比 ...
你这个厉害了
发表于 2020-2-12 19:26:56 | 显示全部楼层
搞,实在是搞:titter:很不错,再拿那铜胶带或者铝胶带缠几圈就成金装银装的了,跟地线焊上还能屏蔽,省的一摁打火机,这边就黑了:titter:
不妨回头找那种带透镜的小LED屏,用2051再D一个
参与人数 1家元 +20 收起 理由
554032808 + 20 哈哈,确实当初上漆之前,想用打火机熏黑.
发表于 2020-2-12 19:33:29 | 显示全部楼层
还是用3231比较好,误差比较小
但是其实1302也不差,差就差在晶振上。可以自己接电容控制误差快慢
参与人数 1家元 +10 收起 理由
554032808 + 10 顺便请教一下,走快了一点要怎么加电容控制.
 楼主| 发表于 2020-2-12 19:44:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水表君 发表于 2020-2-12 19:33
还是用3231比较好,误差比较小
但是其实1302也不差,差就差在晶振上。可以自己接电容控制误差快慢 ...
高精度的晶振刚好有的,只是看一个晚上误差没超一秒,我就没浪费在这个时钟上了
发表于 2020-2-12 20:27:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
554032808 发表于 2020-2-12 19:14
你这个厉害了
坛友开源的帖子在下面,8266联网校时获取天气预报那功能我现在都没有弄,环境不会搭建不了一直都认不出8266的板子
发表于 2020-2-12 20:32:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是用3231比较好,误差比较小
找个8025带T的或者用3231的时钟输出引脚直接替换1302的晶振引脚,论坛里有帖子…
发表于 2020-2-12 21:16:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
四个按键做成4和脚应该还要好看些
发表于 2020-2-13 10:37:40 | 显示全部楼层
双串联锂电池充电得用双串保护板了 且得9V充电器    也可以用单节锂电池加升压模块解决  好像香水电源是5V一直输出  :lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
554032808 + 5 家里的香水板都是坏的了
发表于 2020-2-13 11:36:17 | 显示全部楼层
测一下电流就能算出来能用多久了。
发表于 2020-2-13 22:38:46 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2020-2-12 20:32
找个8025带T的或者用3231的时钟输出引脚直接替换1302的晶振引脚,论坛里有帖子… ...
那当然可以,那不就多此一举了噻
发表于 2020-2-13 22:39:51 | 显示全部楼层
554032808 发表于 2020-2-12 19:44
高精度的晶振刚好有的,只是看一个晚上误差没超一秒,我就没浪费在这个时钟上了 ...
调1302晶振对地电容是一个方法,还有就是比较简单粗暴的,程序判断,每天-1秒,哈哈
发表于 2020-2-13 22:47:58 | 显示全部楼层
如果快的话就加大电容,慢的话(一般不会慢。。。)因为晶振生产出来每个频率都有细微差别,所以只能自己根据实际情况试,一般10pf开始逐步加,看效果。接法就像单片机的晶振电容一样,两个电容对地
参与人数 1家元 +5 收起 理由
554032808 + 5 谢谢,昨天已经在6432屏幕时钟加了电容.
发表于 2020-2-13 22:52:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水表君 发表于 2020-2-13 22:47
如果快的话就加大电容,慢的话(一般不会慢。。。)因为晶振生产出来每个频率都有细微差别,所以只能自己 ...
折腾而已…还不如软件校时简单点…打算接个8025的频率输出引脚用用
发表于 2020-2-13 22:59:20 | 显示全部楼层
我折腾过很多时钟,唉,实在不想折腾了。从单片机定时器,1302,8025,3231,12C887这些时钟芯片,再到GPS,WIFI。。。
GMT+8, 2025-7-14 16:22 , Processed in 1.622402 second(s), 19 queries , Redis On.
