查看: 1254|回复: 21
[C51] 分享3元8角的AT89S51试验板让它运转如飞,助你玩转数码管
发表于 2025-6-21 09:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是某个项目废板,元件不缺但是坏的,当时顺手买一个闲时画出草图,无意间找到坏件改个程序好使了,又购10片修好,仅有一片缺划显示,学到不少够用一阵了。程序还不能独立编写,有瑕疵给指点指点
include <reg51.h>//100秒流水灯程序,加入蜂鸣功能
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
// 共阳数码管段选码(P2口)
uchar code seg_table[] = {
    0x84, // 0
    0x9F, // 1
    0xA1, // 2
    0x91, // 3
    0x9A, // 4
    0xD0, // 5
    0xC0, // 6
    0x9D, // 7
    0x80, // 8
    0x90  // 9
// 位选(P1.0-P1.2)
sbit BIT_100 = P1^0;  // 百位
sbit BIT_10 = P1^1;   // 十位
sbit BIT_1 = P1^2;    // 个位
sbit fengming=P3^4;
// LED灯(P0口,高电平点亮)
uchar led_count = 0;   // 记录999秒触发次数
// 定时器0中断变量
uint count = 0;        // 50ms计数
uint sec = 0;          // 秒数(0-999)
// 延时函数(12MHz晶振)
void delay_ms(uint ms) {
    uint i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++)
        for (j = 0; j < 123; j++);
// 数码管动态显示(带高位消隐)
void display(uint num) {
    uchar bai, shi, ge;
    bai = num / 100;
    shi = num % 100 / 10;
    ge = num % 10;
    // 显示百位(若为0且不是个位数则不显示)
    BIT_100 = 0;
    BIT_10 = 1;
    BIT_1 = 1;
    if (num >= 100) {
        P2 = seg_table[bai];
    } else {
        P2 = 0xFF;  // 不显示
    delay_ms(2);
    // 显示十位(若为0且不是个位数则不显示)
    BIT_100 = 1;
    BIT_10 = 0;
    BIT_1 = 1;
    if (num >= 10) {
        P2 = seg_table[shi];
    } else {
        P2 = 0xFF;  // 不显示
    delay_ms(2);
    // 显示个位(始终显示)
    BIT_100 = 1;
    BIT_10 = 1;
    BIT_1 = 0;
    P2 = seg_table[ge];
    delay_ms(2);
void main() {
    uchar i;
    // 初始化
    P0 = 0x00;  // LED全灭(高电平点亮)
    P1 = 0xFF;  // 位选关闭
    P2 = 0xFF;  // 段选关闭
    fengming=0;
    // 上电LED闪烁两次(全亮→全灭→全亮→全灭)
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        P0 = 0xFF;  // LED全亮
        delay_ms(500);
        P0 = 0x00;  // LED全灭
        delay_ms(500);
    // 定时器0初始化(50ms中断一次)
    TMOD = 0x01;    // 定时器0,模式1
    TH0 = 0x3C;     // 50ms定时(12MHz)
    TL0 = 0xB0;
    ET0 = 1;        // 允许定时器0中断
    EA = 1;         // 开总中断
    TR0 = 1;        // 启动定时器0
    while (1) {
        display(sec);  // 显示当前秒数(0-999)
        // 999秒触发LED闪烁
        if (sec == 999) {
            led_count++;  // 触发次数+1
            sec = 0;      // 秒数归零
            fengming=1;
            delay_ms(250);
               fengming=0;                    // 熄灭
            // 第1-8次:依次点亮P0.0-P0.7
            if (led_count <= 8) {
                P0 = (1 << (led_count - 1));  // 高电平点亮对应LED
            // 第9次:全灭并重置计数
            else if (led_count == 9) {
                P0 = 0x00;
                led_count = 0;
// 定时器0中断服务函数
void timer0() interrupt 1 {
    TH0 = 0x3C;  // 重装初值
    TL0 = 0xB0;
    count++;
    if (count >= 2) {  // 20*50ms = 1s
        count = 0;
        sec++;
        if (sec > 999) sec = 0;  // 999秒后归零
参与人数 2家元 +42 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2025-6-21 10:06:35 | 显示全部楼层
咱是一窍不通
发表于 2025-6-21 11:01:41 | 显示全部楼层
曾经在鱼店卖过89S52+12864并口液晶屏+1307模块 不含邮亏本6元
现在手头还有89S52芯片,只能没有时间去焊接
发表于 2025-6-21 13:51:00 | 显示全部楼层
看到了那个ISP插座,你用的啥下载器?
 楼主| 发表于 2025-6-22 07:51:10 | 显示全部楼层
带屏的好价格,不知利用如何,AT89S52我也存货
下载器就是常见的10元左右买的AVR fighter,驱动软件安装在XP系统无难度,在win10上费点功夫。刚开始以为老版硬件不适应新系统,买了一个新版问题解决后,老版一样用,新版就睡觉了,老版用坏再说
发表于 2025-6-23 18:19:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
AT89C系列用啥下载?
发表于 2025-6-23 18:50:11 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2025-6-23 18:19
AT89C系列用啥下载?
C系列只能用通用编程器烧录(需要高压烧录),S系列可以通过ISP接口烧录,可以使用简易自制工具烧录。
发表于 2025-6-23 23:25:54 | 显示全部楼层
AT89C系列用啥下载?
SP200SE宝上现在还大量有卖
发表于 2025-6-23 23:27:50 | 显示全部楼层
下载器就是常见的10元左右买的AVR fighter,驱动软件安装在X ...
你这个硬件叫USBASP,AVR fighter是烧写软件。
发表于 2025-6-24 07:11:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiaocake 发表于 2025-6-23 23:25
SP200SE宝上现在还大量有卖
没啥性价比了…太贵了…
 楼主| 发表于 2025-6-24 09:26:54 | 显示全部楼层
张冠李戴了,初学还是没分开
发表于 2025-7-5 02:39:27 | 显示全部楼层
这个片子有点老,研究明白搞个维修还是可以的
 楼主| 发表于 2025-7-5 08:05:09 | 显示全部楼层
才过流水灯,最近练习数码管。还有按键,蜂鸣器,功率管,外中断定时器都用上是不是个小产品了。原机是坏的,画图修好也是信心满满
发表于 2025-10-13 16:32:31 | 显示全部楼层
段智刚 发表于 2025-7-5 08:05
才过流水灯,最近练习数码管。还有按键,蜂鸣器,功率管,外中断定时器都用上是不是个小产品了。原机是坏 ...
祝贺祝贺,愿玩的高兴
发表于 2025-10-14 09:32:38 | 显示全部楼层
这芯片有点古老,但3.8元的确很便宜
发表于 2025-10-14 10:25:08 | 显示全部楼层
STC8051U直连USB,连下载器都省了。
发表于 2025-10-14 10:30:26 | 显示全部楼层
刚开始学就是要简单一点的才好入门。一点点积累就好。
 楼主| 发表于 2025-10-14 17:37:16 | 显示全部楼层
外围元件给你焊好,拿来就练手
 楼主| 发表于 2025-10-14 17:38:03 | 显示全部楼层
说滴对,感谢关注回复
发表于 2025-10-14 22:38:03 | 显示全部楼层
AT89C系列用啥下载?
这个要用到12V的编程电压,只能用编程器下载
GMT+8, 2025-10-24 04:22 , Processed in 0.171601 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
