查看: 2684|回复: 46
[家电] 几个小功率升压模块自放电简单测一下
发表于 2022-11-22 14:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
某天看到论坛"大婶"发贴说嫌打蚊子不给力,最好能打苍蝇,让苍蝇瑟瑟发抖,因此加了升压板,据说效果比较好;
正好我也有改了锂电池的电蚊拍,只不过我就用了1只14500电池,主要原因是不想大的改动,利用原电池仓直接把电池放进去就行,充电用了C口,没有对壳子进行修、剪、撬等破坏手段,还是比较人性化的操作,只是确实电压低,没有铅酸高,打出来力道不怎么样,手里有这四种模块,都是便宜货,红包撸回来就没用过,这不正好我也想要让蚊子闻风丧胆。
下面四种模块
第一个,丝印B6286t(SB6286、SDB628、SLB628)都是它吧,傻傻分不清
这个是模块是固定9V和12V输出的,
电流1.12MA
第二个丝印HXN-XH(HX3001-AFC ),默认输出5V,但可以通过分压电阻调节
电流0.235MA
第三个丝印B628(MT3608)、按理和第一个的芯片一样的,只是厂家不一样吧
板上面有个3296可调电阻,我取了的,
电流0.204MA
第四个丝印E50D(BL8530-501SM、QX2303L50E其实都一样,感觉更应该像后面那种)
原图没单独拍,就拿张商品图代替,其实恰恰就是这种几乎没有自放电,下面我放图
电流0MA,
如果微安档测就是0.39UA和0间歇摆动,
最后觉得还是第四个0耗电,就选它吧,自然就加进了我的电蚊拍,
充电口漂亮不?
结果确实电量充沛,火花四溅
这样就不需要割断线路了,好处就是即便晚上开起开关的,只要没按键就不会耗电,大家以后改电蚊拍或者万用表选第四种没错的
参与人数 5家元 +90 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
8139 + 20 原創內容
wxhjsr + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
发表于 2022-11-22 15:00:39 | 显示全部楼层
有9V万用表用的吗
 楼主| 发表于 2022-11-22 15:02:46 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2022-11-22 15:00
有9V万用表用的吗
第四种拿来改成9V不就得了
发表于 2022-11-22 15:04:54 | 显示全部楼层
电流会增大一些,如果是轻触按键,建议用mos管软启动,提高按键寿命
 楼主| 发表于 2022-11-22 15:09:39 | 显示全部楼层
10年不会坏,老兄严重了
发表于 2022-11-22 15:26:33 | 显示全部楼层
万用表的话,还是建议直接2s锂电就可以了。
发表于 2022-11-22 15:27:34 | 显示全部楼层
我把一个准新的电蚊拍弄坏了,我也改了锂电,但是就是力气,最后排查以为是绕组问题,结果拆了发现没坏。。哎。。
发表于 2022-11-22 15:32:40 | 显示全部楼层
最后这个居然小这么多
发表于 2022-11-22 15:46:19 | 显示全部楼层
一直看你们改,没动过手,学习了
发表于 2022-11-22 15:47:38 | 显示全部楼层
最后这不就是小充电宝里面的吗
发表于 2022-11-22 15:53:39 | 显示全部楼层
这个最高可调就是5V了,不过可以研究一下作为3V或者3.3V的使用。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 精彩回帖
发表于 2022-11-22 16:24:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都要去打苍蝇了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 精彩回帖
发表于 2022-11-22 16:33:08 | 显示全部楼层
好多电蚊拍都是坏在电池上了,动不动就没有电
发表于 2022-11-22 17:00:20 | 显示全部楼层
那个升压后的电压有多高啊,有办法测量一下吗?
 楼主| 发表于 2022-11-22 17:17:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2022-11-22 15:27
我把一个准新的电蚊拍弄坏了,我也改了锂电,但是就是力气,最后排查以为是绕组问题,结果拆了发现 ...
我也改了锂电,但是就是力气???什么意思啊
 楼主| 发表于 2022-11-22 17:17:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2022-11-22 15:46
一直看你们改,没动过手,学习了
行动起来,不要懒了
 楼主| 发表于 2022-11-22 17:18:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哦,我都没细看,看来这个改9v没望
 楼主| 发表于 2022-11-22 17:19:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-11-22 16:24
都要去打苍蝇了
让苍蝇瑟瑟发抖啊,
 楼主| 发表于 2022-11-22 17:19:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没测过,你可以用指针表2500v测一下,至少超过这个电压
发表于 2022-11-22 17:41:03 | 显示全部楼层
坐等专家拿拍子取打野猪
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 精彩回帖
GMT+8, 2025-7-12 23:07 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
