查看: 4078|回复: 12
[影音] 制作一个简单小巧的中波天线
发表于 2022-11-24 09:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用现有的中波磁棒天线和可变电容,做了一个简单小巧的中波天线,使用时只要靠近中波收音机,调整可变电容即可增强收音机的灵敏度。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
qrut + 10
shangh + 20 以資鼓勵
家睦 + 10
发表于 2022-11-24 10:05:41 | 显示全部楼层
磁棒挺大的。
发表于 2022-11-24 10:07:16 | 显示全部楼层
线圈电感量多少,可变电容的容量范围多少?
发表于 2022-11-24 10:10:12 | 显示全部楼层
我以前在楼顶做了个宽度1.5米的三单元八木天线用同轴天线接收音头效果非常好。
 楼主| 发表于 2022-11-24 11:06:44 | 显示全部楼层
磁棒利用现有的,没有测过电感量,可变电容用的是223P
发表于 2022-11-24 11:50:11 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2022-11-24 10:10
我以前在楼顶做了个宽度1.5米的三单元八木天线用同轴天线接收音头效果非常好。 ...
八木天线对调频波段效果很好,对中波没有效果,因为中波的波长太大了
发表于 2022-11-24 11:50:17 | 显示全部楼层
效果怎么样?
发表于 2022-11-24 11:52:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最开始的收音机就是中波的,后来才有的am,fm
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-24 12:15:30 | 显示全部楼层
现在还有中波段的台吗?好象都收不到什么台了吧!
发表于 2022-11-24 15:08:59 | 显示全部楼层
意义何在,几十年没正经听下中波了
发表于 2022-11-24 16:55:11 | 显示全部楼层
这个效果不如用大空心线圈配可变电容效果好
发表于 2022-11-24 19:36:04 | 显示全部楼层
可以提高的是中波收音机的灵敏度,只是现在中波几乎不听了,否则也仿一个。
发表于 2022-11-24 20:40:53 | 显示全部楼层
关键是现在中波波段的干扰太大,用磁棒也没有用,加上以后噪音更大。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-8-20 02:56 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
