查看: 3052|回复: 150
[另类] Winter is coming!做个微型2kW调温插座吧,拖延一年多,现在动手也不晚......
发表于 2022-12-2 10:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天寒潮南下,气温陡降10几度,封控在家的日子身心越来越冷
看着桌上放了1年多的可控硅交流调压(就是交流调光/调温/调速常用)模块和86明装底盒,趁有时间,还是动手吧
原本的方案是用86带开关面板和明装底盒,想到体积大还拖根线,麻烦
遂改为用变压器电源的外壳,不强求地线了
去年5块4(用了2块红包)撸的调压模块,号称2000W
插座就用飞雕118墙插模块
翻出来的变压器电源
初步打算这样布置,开关、指示灯就不装了
先拆开飞雕插座
把用不到的地线插片去掉
小电磨开孔,效率那是相当高
用免钉胶固定插座,防止拔出
中间粘小塑料块,用来顶住底壳,防止插座被压进去
调压模块去掉电位器固定铁片和接插件,并切掉多余部分板子
为减短走线,最终改成这样安装
顶壳开孔,底壳焊接
合体就是这样
正面照
侧面,体积算是很小了吧
通电测试,用白炽灯
最低亮度
最大输出
再看下调压后的输出电压
最低99V,应该还可以改电路调低
最高,全输出
PS:电压真高呀
简单凑一凑,用来给电热毯无级调温应该是足够了,不带载也没有任何损耗
还能给白炽灯调光,给角磨机调速,一物多用,你学会了吗
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 15家元 +300 收起 理由
aacyxjz + 20
亚历山大 + 20
lmy2003 + 20 謝謝分享
zhkrid + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
没良心的 + 20
qrut + 20 優秀文章
轻烟 + 20 謝謝分享
发表于 2022-12-2 10:45:34 | 显示全部楼层
我也正想用这个呢,不知道能不能给那种PTC发热器调温,我有个拆灯珠的那种发热板,是PTC发热结构的,260度很高啊。
发表于 2022-12-2 10:49:49 | 显示全部楼层
哈哈,我也在想这个,准备给小火锅调温用
发表于 2022-12-2 10:53:23 | 显示全部楼层
这个好,移动也方便,想在什么位置使用就在什么位置使用。
发表于 2022-12-2 11:44:35 | 显示全部楼层
可以用来给角磨机调速不?我那大有角磨机,使用的时候感觉越转越快,不知道是心理作用还是事实
发表于 2022-12-2 11:55:15 | 显示全部楼层
原来可以这样,看图明白了
 楼主| 发表于 2022-12-2 12:01:07 | 显示全部楼层
cj8510 发表于 2022-12-2 10:45
我也正想用这个呢,不知道能不能给那种PTC发热器调温,我有个拆灯珠的那种发热板,是PTC发热结构的,260度 ...
PTC发热器基本属于恒功率元件,调压对温度影响不大
这种可控硅模块合适对电热丝类型的加热器调温
发表于 2022-12-2 12:07:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主那个白炽灯有点意思,啥时候出个教程
发表于 2022-12-2 12:07:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西是配合电暖气用的吗?
发表于 2022-12-2 12:31:20 | 显示全部楼层
改的相当不错,有点像正规厂家的产品,准备抽时间仿制一个。
发表于 2022-12-2 12:44:59 | 显示全部楼层
实际最大功率有多大, 能不能给110V的电器供电, 比如日本原装的音响 CD机 卡座.
发表于 2022-12-2 12:51:51 | 显示全部楼层
用来给ptc?勉勉强强把,调压后会延长它达到温度的时间,如果散热刚好等于给的功率,也就调温了(比如本来260度,一直工作也只能到200度)
发表于 2022-12-2 13:03:38 | 显示全部楼层
这种可控硅模块合适对电热丝类型的加热器调温 ...
是的啊,所以我也一直没弄,应该要找个能恒流的模块,但没看见有交流的恒流模块。
发表于 2022-12-2 13:11:35 | 显示全部楼层
改装的很给力。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2022-12-2 13:31:44 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2022-12-2 10:49
哈哈,我也在想这个,准备给小火锅调温用
小火锅是用电热丝的就可以,电磁炉的应该不行
发表于 2022-12-2 15:45:18 | 显示全部楼层
手艺不 错,自己改的用着方便
发表于 2022-12-2 16:01:11 | 显示全部楼层
cj8510 发表于 2022-12-2 13:03
是的啊,所以我也一直没弄,应该要找个能恒流的模块,但没看见有交流的恒流模块。 ...
你这个就是简单问题复杂化了,要么用电阻丝发热的用可控硅调温,要么就是用合适温度的ptc无需外接电路,这两种方案都比那什么交流恒流模块成本低
发表于 2022-12-2 16:02:22 | 显示全部楼层
是电阻丝的,小锅就一个开关,有时不需要全功率时,我还得坐在旁边不停的手动操纵开关
GMT+8, 2025-7-19 05:02 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
