查看: 2944|回复: 19
[家电] 志高空调报错E5,拆开修修,给以后的网友指条路
发表于 2023-7-12 17:34:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:关机它关门的时候已经关了,但是电机还是一直转,柜门怼的咯噔咯噔响,报错E5结束。(只有关机报错的时候,其实还是能用的,可以正常开机,正常使用)
现在不仅关机不关柜门,开机柜门也是已经开了,但是电机也没停,怼的柜门咯噔咯噔响,报错E5。(应该是没有识别出来柜门已经打开了,所以不让用)
网上搜E5,好多说内外机故障的,一看都不对。
抖音搜到了相同故障,要么没说维修过程,要么说的和我的不一样。
拆的过程简单讲下,用的上的,对着自己的机器拆就行了。打开显示面板后,拆合页底座,主意合页底座是5个螺丝,里面4个,外面还有1个
拆完面板拆滤网框,滤网框就螺丝很明显,拆了之后把框子整体网上磕几下就出来了。
拆完滤网框才能拆上面叶片的壳子,空调顶部3个螺丝,滤网框那里也有螺丝,都拆完了也是往上磕,拿下来。
柜门传感器就在后面,应该是个耗材,空调第6年坏了一次,找售后免费换了一对(夸赞一下,当时没有任何购买记录了,厂家是根据出厂日期质保的)。用了2年吧,又坏了一只,但是还能用,就拖了2年到现在彻底歇菜了,自己淘宝买了两个配件。
现在上下、左右扫风也全都不行了,不知道是主板原因还是电机原因。
再吐槽一下:售后换的传感器质量不行,现在空调也才10年,上下左右扫风全不行了。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
 楼主| 发表于 2023-7-12 17:44:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再吐槽一个,质量不行、或者是说设计不行,不止电机生锈,固定加热丝的铁片也是锈的很厉害了
发表于 2023-7-12 18:22:20 | 显示全部楼层
已经使用10了,也不错啊
发表于 2023-7-12 18:25:21 | 显示全部楼层
还是看用料的吧? 用料好 就用的久一些
发表于 2023-7-12 18:38:39 | 显示全部楼层
热心人士 好教程
发表于 2023-7-12 19:55:32 | 显示全部楼层
楼主思路清晰、表达清楚,手艺更是不错,照片也是拍得一流
发表于 2023-7-12 22:40:46 | 显示全部楼层
这种传感器能用到报废的真少见。就是一个led和接收器。
工厂流水线也是同类型的十年不会坏 。
 楼主| 发表于 2023-7-12 23:46:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工厂流水线也是同类型的十年不会坏 。 ...
应该是不容易坏,经你这么一提醒,难道是轨道上遮光的挡片断了?明天再拆开看看
发表于 2023-7-13 06:12:08 | 显示全部楼层
水平不错,谢谢分享
发表于 2023-7-13 06:59:26 | 显示全部楼层
懂得维修,就能延长使用寿命。
发表于 2023-7-13 07:05:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会修可以用好久
发表于 2023-7-13 07:37:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在应该是步进电机,没有传感器
发表于 2023-7-13 08:56:09 | 显示全部楼层
纯瞎猜啊,可能修过风机线路,内风机继电器坏了,维修老师偷懒不想麻烦换继电器时就把内风机线路并到外风机上,外风机是会延迟断电的,就可能出现关机了内风机还会转一两分钟再停转。另外一种是风机持续运转不停的,一般是继电器由于灰尘油污导致触点发热烧蚀黏连,继电器触点黏连后会出现风机持续运转,只有断电才会停转。
发表于 2023-7-13 09:15:08 | 显示全部楼层
都打开相机了,为啥不拍照,然而截图呢
 楼主| 发表于 2023-7-13 09:25:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cavaly 发表于 2023-7-13 08:56
纯瞎猜啊,可能修过风机线路,内风机继电器坏了,维修老师偷懒不想麻烦换继电器时就把内风机线路并到外风机 ...
可能是我表述不清楚,我说的不是内机转。这个空调出风口有个盖板,自动滑动开关的。原来是关机后,盖板滑上去了,已经到位了,但是负责关滑门的电机还不停机,怼的盖板咯噔咯噔响,响几秒后断电同事报错E5。
原来是开机没问题,所以可以正常打开使用。
现在开机也识别不到了,滑门已经开好了,电机还在转,又是搞得咯噔咯噔响几秒断电报错E5。
 楼主| 发表于 2023-7-13 09:26:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lihaixiaobo 发表于 2023-7-13 09:15
都打开相机了,为啥不拍照,然而截图呢
论坛的原因,拍照的话,图片超过论坛要求的分辨率就会上传失败
发表于 2023-7-13 09:28:11 | 显示全部楼层
用了10年了,也值了。
发表于 2023-7-13 10:23:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都锈成那样了,10年也够本了,换新的吧,一辈子也用不了几台。
发表于 2023-7-13 10:25:26 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2023-7-13 09:25
可能是我表述不清楚,我说的不是内机转。这个空调出风口有个盖板,自动滑动开关的。原来是关机后,盖板滑 ...
找下限位开关,可能触点脏了吧
GMT+8, 2025-7-19 03:27 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
