查看: 4706|回复: 14
[照明] 派拉丁牌(PALADIN)E27 5W LED 全光谱节能灯测试与拆解[20191110有新进展]
发表于 2019-11-9 23:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年11月10日经再次测试,有新进展:
1、此LED灯工作时总电流为0.035~0.036A(功率计实测),功率因数0.67。
主滤波电容两端电压为291V(万用表实测)时:
球泡实际有功功耗为5.2W,5.2W÷291V≈0.018A。
串联的7只LED两端电压为244~245V(万用表实测)。
单只LED两端电压为35V左右(万用表实测)。
线性稳压IC消耗的功率为:291-244V=47V,47V×0.018A=0.846W。
总输入功率5.2W-0.846W=4.354W。此为LED的实际消耗功率。
综上所述,此LED球泡由于使用了高电压LED灯珠,故发光效率较之一般的低压LED线性恒流电路效率更高。
派拉丁牌(PALADIN)E27 5W LED 全光谱节能灯,实测功耗为5.2W,功率因数为0.67。此功率因数较之一般隔离恒流电路或非隔离电感串联恒流电路的功率因数都高,因此打开查看灯泡内的电路情况。灯泡灯罩是卡扣结构但已经用硅橡胶粘死,持续用力向一侧掰可以无损掰开。打开后内部结构为7LED,铝基板,铝基板下还有一部分内衬的铝散热壳。主IC为DX2081EG,板上除了整流桥和几个贴片电阻无其他周边元件,有两个插接件,其中一个是火零线连接端子,另一个是电解电容连接端子。
此电路为LED高压线性恒流方案。由于驱动IC自身会消耗一部分电能,故效率一般,但工作较为稳定,无频闪。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
散淡 + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-10 01:01:07 | 显示全部楼层
我也买了,确实不好拆,显色指数应该没有号称的97%, 就是灯光轻微偏红:smile:,不知楼主的有没有这种情况?
发表于 2019-11-10 10:46:47 | 显示全部楼层
光谱特性如何,买过一只松下说免蓝光检测:smile:
发表于 2019-11-10 10:51:38 | 显示全部楼层
317075567 发表于 2019-11-10 01:01
我也买了,确实不好拆,显色指数应该没有号称的97%, 就是灯光轻微偏红,不知楼主的有没有这种情况 ...
如果真是这样,那么它可能没有虚假宣传,具体还要以球的检测为准
发表于 2019-11-10 11:00:01 | 显示全部楼层
我也买了 不懂这些那些的参数
 楼主| 发表于 2019-11-11 09:43:34 | 显示全部楼层
没有感觉到光色问题呀,目视还是挺不错的,显色指数无从测起呀。。。
 楼主| 发表于 2019-11-11 09:43:59 | 显示全部楼层
ssn2 发表于 2019-11-10 10:46
光谱特性如何,买过一只松下说免蓝光检测
没有积分球没有光谱仪这事儿。。。。
发表于 2019-11-11 11:29:00 | 显示全部楼层
谢谢更新,我是拿红色钞票,比起阳光下这灯更红一点,其他颜色钞票还算正常色。  好像看到插脚电容,不知换大容量滤波电容,会有什么效果?频闪降低?
 楼主| 发表于 2019-11-11 12:21:03 | 显示全部楼层
317075567 发表于 2019-11-11 11:29
谢谢更新,我是拿红色钞票,比起阳光下这灯更红一点,其他颜色钞票还算正常色。  好像看到插脚电容,不知 ...
用手机录像检查的话,没有频闪,我晚上回去用手机高速录像试一下。
他这种线性恒流是IC自稳流,这个400V 2.2μF的电容已经足够维持不频闪了。因为实际直流电流只有0.018A。
发表于 2019-11-11 16:27:15 | 显示全部楼层
问他们客服有么有测试报告,就当没看见似的
发表于 2019-11-11 16:41:41 | 显示全部楼层
可以无损掰开吗?
 楼主| 发表于 2019-11-11 21:54:24 | 显示全部楼层
黄总工 发表于 2019-11-11 16:41
可以无损掰开吗?
可以,秘诀是用力朝一个方向掰,用力要持续,不要掰一下就松手。反复几次就掰开了。因为硅橡胶粘接的耐冲击力但是不耐持续的拉力。
 楼主| 发表于 2019-11-12 00:06:29 | 显示全部楼层
心虚吧,哈哈哈
发表于 2019-11-15 11:53:39 | 显示全部楼层
我也注意到显色指数了。现在看连接里面写的显色指数是92。跟飞利浦2.5W对比下来,明显这个派拉丁的更显皮肤红色,感觉肤色更自然一些。所以我又买了一下,实付0.9元,还返几毛。。。要啥自行车:lol:
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-8-3 13:52 , Processed in 0.156000 second(s), 16 queries , Redis On.
