查看: 4142|回复: 51
求教 60伏电动车充电器保险烧了 换了个保险插电没有任何反应
发表于 2022-2-12 09:57:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里60v.充电器坏了 拆开看 保险烧了 换了个保险 插电没有任何反应 从网上学习 要测量3842边上的主电容看是否有电压  测量直流没有  交流有220v. 怀疑是整流桥 二极管坏了 可是拿这四个二极管换到好的充电器试没有问题 电容也换过 都可以正常用在别的板子上。所以就不知道该怎么解决了
发表于 2022-2-12 10:13:21 | 显示全部楼层
如果没有电源基础!劝LZ别修了!买个新的快点!没基础修的本钱跟时间已远大于买个新的!当然想学习维修例外!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-2-12 10:26:11 | 显示全部楼层
按照你的说法看,建议你别修了,找人修或换新的吧。
 楼主| 发表于 2022-2-12 10:35:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pctao 发表于 2022-2-12 10:13
如果没有电源基础!劝LZ别修了!买个新的快点!没基础修的本钱跟时间已远大于买个新的!当然想学习维修例外 ...
本人电工10了 但是弱点基础差 也是边学边修 就想学习学习 不要一棍子打死
发表于 2022-2-12 10:37:37 | 显示全部楼层
保险烧了, 一般功率管也会坏, 整流桥 如有坏    功率管 也挂掉,功率管坏了,旁边的大电阻也会坏, 另外3842也会坏,      整流桥旁的NTC(圆形那个)也有可能坏, 导至没有直流电压。。
这种坏的, 一般都得串灯泡 测试,   否则没换齐坏件上去通电,  会再烧坏新换的元件。
 楼主| 发表于 2022-2-12 10:38:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新的。咱不差钱 早就买了 但是坏的就想通过这块板子自学一下
 楼主| 发表于 2022-2-12 10:56:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风铃夜思雨 发表于 2022-2-12 10:37
保险烧了, 一般功率管也会坏, 整流桥 如有坏    功率管 也挂掉,功率管坏了,旁边的大电阻也会坏, 另外3 ...
感谢评论  你说的好多件我都有换到新的上去测试过 没有问题 还有我是新手 我不明白 300V电压 牵扯到那么多件吗?  mos管啥的不都是3842相关的吗 现在是不是还不需要考虑那么远  主要是整流二极管和滤波电容啊?
发表于 2022-2-12 11:45:05 | 显示全部楼层
第一步,走稳了!拍个背面的图。
然后你说的有220v,不知道你说测的哪个点,如果是电源线,只能说明线没有断,下来经过两个原件,保险丝,你已经换过了,ptc,就是那个圆片,然后就是整流
4个二极管组成的桥式整流,一共4个节点,两个是交流输入,两个是直流输出,交流输入端就是接的ptc和保险丝,直流端,就是400v滤波电容了,你先说是有交流,没有直流,并且二极管和电容都是好的,
那么,问题来了,你的220v是测的哪里有呢?如果是4个二极管组成的全桥的交流输入端测的,那就很神奇了!
发表于 2022-2-12 11:48:53 | 显示全部楼层
楼主估计对电源工作原理还不是很了解,建议先了解一下开关电源工作原理,再根据原理来学习维修测量。要不会一头雾水。
发表于 2022-2-12 12:04:00 | 显示全部楼层
新的30-40块包邮,给我修,我也要收个35-40块,修这还是需要技术基础的 ,小白是弄不好的 ~,因为有点技术含量。
发表于 2022-2-12 12:12:30 | 显示全部楼层
manzxq 发表于 2022-2-12 12:04
新的30-40块包邮,给我修,我也要收个35-40块,修这还是需要技术基础的 ,小白是弄不好的 ~,因为有点技术 ...
人家就是为了学习
发表于 2022-2-12 13:00:37 | 显示全部楼层
有师傅手把手教,是不是也交学费呢
发表于 2022-2-12 13:04:43 | 显示全部楼层
这个电源看布局像是后级可控硅输出。一般串灯泡测量,测大电容有没有300V直流,有的话,拆下功率管测下好坏。坏的就换上,顺便测下周围电阻,二极管。
发表于 2022-2-12 13:38:29 | 显示全部楼层
人家有220v电压
发表于 2022-2-12 14:34:14 | 显示全部楼层
已经炸成这样了,高压系统主回路的元件估计都全军覆没了。
看结构这是3842架构的电源,这种电源网上资料很多,建议先从理论开始学习,摸清开关电源工作原理。
然后再学习开关电源的常见故障以及损坏表现。再进行维修。
发表于 2022-2-12 14:41:09 | 显示全部楼层
本人电工10了?啥意思?。外线架线工?
如果是有电工证不管几级,都能轻易修好。
发表于 2022-2-12 17:50:02 | 显示全部楼层
zbs000000000 发表于 2022-2-12 10:56
感谢评论  你说的好多件我都有换到新的上去测试过 没有问题 还有我是新手 我不明白 300V电压 牵扯到那么 ...
整流出来有没有电压?
发表于 2022-2-12 18:47:59 | 显示全部楼层
保险都黑了,初级全换,变压器要量一下有没有断线,光耦最好也换掉,次级采样电阻要测量阻值是否正常.有时间就搞.维修性价比基本没有了
发表于 2022-2-12 19:55:13 | 显示全部楼层
首先看一下开关管三个脚短路没有!短路了就换它,它坏了它身边那个电阻也坏了。他周边那几个二极管量一量通了没。整流桥在路测量有没有短路就行了,怎么还换到别的充电器上能开机了才知道好坏呢?另外测量一下3842的几个引脚是不是也短路了。估计3842也坏了,这个东西很便宜。5脚是地。一个表笔怼上它,另一个表笔其他引脚怼一圈看看有没有对地短路的,正常其他引脚对地都不通。换完这几个应该就可以了。如果3842没坏,就通电,测量8脚有没有5V基准电压。7脚有没有10V以上的启动电压。一般15-17V左右都正常。都没有或者很低很低,就把7脚连着的启动电阻测量一下,可能也烧了,换个它,基本没啥大事了!
GMT+8, 2025-7-23 16:03 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
