查看: 3567|回复: 7
微波炉的额定功率是由什么决定的?
发表于 2020-2-12 11:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了几个微波炉,发现无论大小还是各种功率的微波炉,里面的磁控管的大小尺寸和形状都是一样的,互换都没问题。那么问题来了,如果磁控管都一样的话,那么微波炉大小差距很明显的额定功率是由什么决定的?应该不是磁控管决定,那么是由变压器的大小决定了微波炉的功率?
发表于 2020-2-12 11:40:38 | 显示全部楼层
磁控管一定的情况下取决于阳极高压大小,具体参见变频微波炉~
帮你找了个磁控管va特性示意图,变压器阳极高压低于3600v磁控管基本停振,高于3600电压越高电流越大,控制阳极高压3.6-4kv就可以控制输出功率。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hongo + 20 熱心助人
zzy_85569381 + 20 熱心會員
发表于 2020-2-12 11:45:30 | 显示全部楼层
磁控管的大小尺寸和形状都是一样-----------巧合吧
发表于 2020-2-12 12:25:46 | 显示全部楼层
这磁控管,是通用型的,功率也就在700-1000瓦左右的范围,这个体积对于这功率是合适的。至于一台微波炉的微波输出功率,取决于变压器功率大小和电压高低。
发表于 2020-2-12 12:27:51 | 显示全部楼层
700E/800E/900E,,,变压器的个头大小差不少,,,输出电压倒是没量过
发表于 2020-2-12 12:31:00 | 显示全部楼层
微波炉一般都有低中高火,功率是由驱动控制的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-2-13 18:02:20 | 显示全部楼层
磁控管属特种真空管吧?生产的离散性会使其性能有所区别否?或按性能分级决定其功率会否?而配用的电容容量会改变其实测耗电功率.至今无详细介绍及磁控管功率分别标示.不知何因.
发表于 2020-2-13 18:07:41 | 显示全部楼层
就我从飞跃500w机使用及至今三洋800w机.低中高火都是由比例时间间断工作形成.
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-8-22 03:08 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
