查看: 63|回复: 7
[家电] 微波炉运转正常,电压电容高压二极管都好的,磁控管2脚之间直接导通电...
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老司机,遇到个问题找不出原因:微波炉运转正常,电压电容高压二极管都好的,磁控管2脚之间直接导通电阻值为0,不加热。更换磁控管后正常,几天后又发生同样的问题。磁控管2脚之间阻值以前维修测量0.2欧,不加热后阻值为0.请教一下老司机啥原因造成的?
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
测一下磁控管2脚与外壳之间的电阻,正常应该是无穷大的,磁控管两引脚与外壳击穿漏电这个故障很常见,是磁控管故障里面高发的。
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
磁控管两脚对壳壳短路没有
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
里面灌的胶有问题,把胶挖开来就不短路了,有人专门修这个的,换胶就好。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
这就难搞了咯。
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
whhyz 发表于 2025-8-18 12:31
测一下磁控管2脚与外壳之间的电阻,正常应该是无穷大的,磁控管两引脚与外壳击穿漏电这个故障很常见,是磁 ...
正都是正常的,无穷大,所以以前没碰到过
ar_zxy 发表于 2025-8-18 14:37
里面灌的胶有问题,把胶挖开来就不短路了,有人专门修这个的,换胶就好。 ...
引脚间绝缘胶有问题?一般不会的
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
ba21 发表于 2025-8-18 14:56
这就难搞了咯。
所有与此有关的都测了,没问题。这有过帖子,说是0电阻也不影响,但没说咋修好的。没回我求助
GMT+8, 2025-8-18 17:16 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
